СМА Zanussi FE 1002 Работает только помпа.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #1 От 31/07/2012 10:26 цитата
Мужики всем добрый день!!! Машинка ведет себя очень странно, при выборе любой программы после нажатия старт загорается индикатор нужной программы например "стирка" кратковременно включается насос и индикатор гаснет заново включается насос который работает минут 5 и все "END" Без ошибок без ничего..... Если машинка постоит какое то время и после чего задаем программу то она начинает набирать воду, греет и только дело доходит до полоскания то все сразу END и все, без ошибок без ничего. Периферия проверена, все норм. Грешу на прошивку но под рукой только понька( недовольство, огорчение
yurij
yurij
Сообщение #2 От 31/07/2012 12:16 цитата
Проверь прессостат, контакты 31 и 32 должны быть замкнуты. На модуле конакты разъёма J2-3 и J2-6.
mas-ter
Сообщение #3 От 31/07/2012 12:32 цитата
БАКСИ, Гадать, или по правилам????
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #4 От 31/07/2012 12:50 цитата
regiss, Просто загорается индикация "Конец" И все больше никаких телодвижений
Сорри Fe 1002 914901405 rev.00
.yurij, Прессостат проверен все исправно
mas-ter
Сообщение #5 От 31/07/2012 13:11 цитата
БАКСИ писал:
БАКСИ писал:
914901405 rev.00
У тебя EWM1000, не вижу проблем, чтобы скачать EEPROM.....
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #6 От 31/07/2012 14:48 цитата
Ошибка E-66 буду копать..
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #7 От 31/07/2012 18:57 цитата
Собака была зарыта в прессостате а именно во втором уровне заполнения, короче подкрутил подстроечники и все стало гуд! Всем спасибо! улыбка
regiss, Постепенно вливаюсь в тему подмигивание
elberis
Сообщение #8 От 31/07/2012 22:02 цитата
Гуд не на долго. А ещё и пресс испортил.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #9 От 01/08/2012 12:26 цитата
Глюки в контроллере стопудово!!!! Пропаивай все и вся. Пресостату ничего не делается десятилетиями, если в него вода не попала.
rehost
rehost
Сообщение #10 От 01/08/2012 20:05 цитата
Я бы переферию проверил бы....
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #11 От 01/08/2012 20:06 цитата
V_I_K, Да я до этого уже всю плату пропоял.
http://monitor.espec.ws/section7/topic116175.html вот тут тоже что то типо такого....
V_I_K
V_I_K
Сообщение #12 От 02/08/2012 20:11 цитата
Я конечно не капитан очевидность...но пресостат, это пневмореле..улыбка...с обычными контактами, если в нем что-то с контактами не то....пиши пропало. Может пошевелил, и все заработало. Вот вопрос задам, а пресостат обычно слаботочный (т.е. с него логика снимается только на процессор?)?
Или в разных машинках по разному (не владею информацией)?
Yaroslav
Сообщение #13 От 02/08/2012 21:10 цитата
V_I_K писал:
По разному. На некоторых ТЭН через прес смех
Сообщение #14 От 02/08/2012 21:33 цитата
V_I_K, задавать вопросы в чужих темах не следует.
Yaroslav
Сообщение #15 От 02/08/2012 21:57 цитата
V_I_K писал:
