СМА Whirlpool AWE 6415 не запускается.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 27/07/2012 23:54 цитата
Начну сначала:приехал к клиенту,а там F-26.Обвязку помпы посмотрел на месте - все нормально.Отключил все от модуля,кроме NTC,а там по прежнему ошибка 26.Так как появляется она еще до блокировки УБЛ предположил что проблема в памяти.После прошивки исчезла индикация.На модуле присутствует 4,72 В и 9,9 В.Пробовал три разных прошивки.Возможно совпало,а может висяк в проце?Прошу помощи!Спасибо.12 NC не даю,его там нету(задняя стенка соржавела,а крышки фильтра вообще нету).
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2 От 28/07/2012 09:02 цитата
master.m писал:
Отказ насоса Driver
Если CCU обнаруживает в процессе стирки, что симистор накачки неисправен он будет отображать
это провал.
Возможные причины
 насоса Triac дефект
 Проверьте сопротивление контактов реле давления (в том числе переполнение контакт) и
проверить Aquastop выключателя.Отказа реле давления и Aquastop
Переключатель также может привести к Кодексу.
=> Если давление дефект выключателя, а затем заменить его.
=> Если дефект выключателя Aquastop, то замените его.
Если все в порядке реле давления и Aquastop, начало службы, чтобы проверить CCU.
=> Если ошибка встречается, то заменит CCU.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 29/07/2012 09:02 цитата
vrybalkin, что ты этой писулькой хочешь сказать ?
master.m, если Domino выкидывает F26 ДО СРАБОТКИ УБЛ, то 90% проблема в прошивке, 10% - проц.
Если в модуле проц семейства НС08, то проблем будет по более, а если стоит HCS08, то всё довольно просто.
Хотя по твоему описанию я более склоняюсь к прошивке.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 От 29/07/2012 16:36 цитата
regiss писал:
Если №859364184050,что скорее всего,то шить,но может быть и по другому.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 04/08/2012 22:37 цитата
Какая интересная штука получается:перепробовал все прошивки которые имел на 6415,результата 0.Вчера проездом был модуль от AWE 2322,сдул память,перекинул на свой модуль и он ожил,как ни странно 26 ошибка тоже пропала.Промелькнула мысль что проблема в микрухе,сегодня достал новую,прошил под 6415,а в ответ тишина - все как первом посте.Не могу понять в чем подлог???
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #6 От 06/08/2012 15:57 цитата
master.m, ну так залей в новую микру то что в awe2322
