dos_oleg
При повороте селектора на любую програму на дисплее высвечиваються мигая три штриха. При этом светится зеленым индикатор люка. При на жимании на кнопки на дисплее кратковременно выдает Err .
В сервисный режим не входит. Сразу скажу что модуль управления родной, до этого отлично работала год.
Еще ради эксперимента подставлял модули управления с других АЕГ на EWM 1000+ около 5 разных пробовал, то выдает ошибку Е92.
Жду дельных подсказок, на слет прошивки спишу в крайнем случае.
Первый раз вижу такую индикацию на дисплее, а повидал их ой как немало.
| DSC01007_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
231.28 КБ |
| Просмотрено: |
450 раз(а) |
DSC01001_1.jpg 85.57 КБ Скачано: 467 раз(а)
DSC01004_1.jpg 50.81 КБ Скачано: 476 раз(а)
mas-ter
| dos_oleg писал: | | Жду дельных подсказок |
Подсказывать можно только после того, как ты сам что либо проверял, и это описал........
| dos_oleg писал: | | на слет прошивки спишу в крайнем случае. |
Тебе виднее.
P.S. В подобных темах не лишним будет указывать софт и PNC |
vovabumer
Ну софт розглядел W1A30104
mas-ter
dos_oleg, Дополнение, а модель верно указал???
| dos_oleg писал: |
СМА AEG 76740
Vladimir
Наверно это:
LAV76740
914002316 01 20040902 |
dos_oleg
Каюсь. В попыхах забыл указать самое главное. Так и есть Pnc 914 002 316 01
А что делал: менял кварц на модуле упр. , пропаял и промыл, проверил микрокнопки
Была бы точно такая так хоть определил с каким из модулей проблема. |
Vladimir
А КАК в сервисный режим входил?  |
vovabumer
| Цитата: | | пропаял и промял, смертельным проверил |
Ну и методы ремонта у тебя Надо было постучать справа
Замери в студию!!! |
тю
| dos_oleg, радную прошиву слеи и сюда |
vlanga1
vovabumer
А как он в сервис войдет или прогу виберет когда проц селектора невидит  |
dos_oleg
В сервис входил также как и у всех ЕВМ 2000 хотя тут гибрид еще тот а вообще пробовал много вариантов.
Хотя а что собственно мне в сервисе искать???? |
Dima700926
| А тебе, собственно, и не предлагают искать что-то в сервисе. Предлагают найти сам сервис как показатель работоспособности селектора, в т.ч. и того, что проц этот селектор видит. |
master.m
Терминатор
| Другую морду не пробовал подкинуть? |
Dima700926
master.m, да не нужен ему другой мордуль,ему нужно чтобы пальцем ткнули.  |
dos_oleg
Пока промолчу, но коменты такого характера как последний мне в моей же теме не нужны.
Насчет морды я в начале все указал, селектор подкидал другой. Обьясните мне неграмотному как определить видит проц селектор или нет если сам селектор и шина точно ОК
Спрошу попроще, что конкретно значит эта индикация.??? И вход в сервис там такой же как и на ЕВМ2000???
А там можна и выбрать направление дальнейшего поиска,.
Без обид
П.С, Результаты измерений только в понедельник
wasilij
для тех ,кому нужны результаты измерений:это нужно будет тогда ,когда кнопка "старт" начнет реагировать .А пока Е91,или "---".тю, скорее прав... |
dos_oleg
| Прошиву сниму наверное завтра, а ошибку переправил на Е92 (несовпадение версий). |
dos_oleg
Вскрытие прошивки показало что проблема гдето в селекторе (спасибо Тю за проверку).
Вкрыл еще раз селектор и под лупой увидел таки еле заметную проблему - одна из дорожек при выходе из под крышки корпуса селектора почти перегнила и накоротко не звонилась.
Банально, сколько раз приходилось устранять такую причину а в этот раз просто затупил взять в руки очки или лупу
Короче респект всем кто наводил на правильную дорожку |
dos_oleg,  |
