Vladimir_Z
Проблема такая: в режиме стирки барабан крутиться быстрее чем должен, как при отжиме. Тахо проверил, визуально повреждений нет. Стал проверять дальше и нашёл что на этом модуле сгорели два резистора.
Нужна схема или фотография модуля 2807350400 SPEED CONTROLLER MODULE (500/1000 RPM)(Стиральные машины BEKO)
Знающие люди сказали что похожий модуль ставился и в другие стиралки, например в BEKO WMN 6358 SE или LG WD 8008C.
Сгорели два резистора, между диодами и варистором(V1), напротив 5-6 контактов с левой стороны. Вот фото с подробным указанием какие конкретно.
Вот фото рабочего модуля, но точно определить номинал сопротивлений по фото не получается, размер очень маленький.
cybe
SergeyNZ
Сверху видимо 1кОм, снизу 10 кОм по фото.
Поможет-ли? |
Vladimir_Z
| SergeyNZ писал: | Сверху видимо 1кОм, снизу 10 кОм по фото.
Поможет-ли? |
Спасибо, будем пробовать. ) |
eskander
| Vladimir_Z, Ну а причину такого палева нашёл? Устранил? |
Vladimir_Z
| eskander писал: | | Vladimir_Z, Ну а причину такого палева нашёл? Устранил? |
Пока ещё нет, буду идти последовательно.
На этой стиралке уже меняли двигатель, возможно это тогда и началось. Просто хочется сделать самому, эта плата почти 2 000р. стоит, а самый дорогой элемент на ней от силы 20р. |
cybe
Vladimir_Z, не всё так просто... Ну если знаешь что почём, то делай  |
eskander
| Vladimir_Z, такое происходит когда высокая прошила на тахо. |
Bernardo
Была такая же поломка . оказалось ТЭН пробивал на массу и при отсоединении заземления ТЭНА бешенное вращение барабана прекратились.. лечиться заменой ТЭНА  |
Степашка
| Vladimir_Z писал: |
Знаешь что, дорогой ты наш клиентик, может конечно и 20 р, но есть там и подороже. Но если ты не определил по фото резисторы - то доверься спецам. И 2000р тебе придется выложить. |
cybe
Иногда обращаем внимание на даты постов  |
