rehost
| СМА Electrolux EWF 10020 W PNC914902500(02) ошибка Eb1, пробежало высокое напряжение по цепи питания, восстановил все дороги, заменил шим, включается и сразу Eb1, 5 и 12 присутствует, 5 на процессоре имеется, модуль ewm 1100. Куда присмотреться? |
cybe
| rehost писал: | | Eb1 пробежало по цепи питания | это как?  |
rehost
| Чуть поправил, в разетку (там напряжение номарльное), крутишь селектор, через 5-10 сек, 11 раз красным и 1 зеленым моргает кнопка пуск. |
Dima700926
| rehost, не все цепи восстановил. ЕВ1 есть, значит проц, скорее всего, жив. |
mas-ter
rehost, Цепь контроля, частенько бывает, \\\\\\\\\\ нога проца...... сам удалилНееееее кто то слишком умный, пришла мне на днях личка, где у чела именно эта машинка с этим продуктовым, и он не знает как сбросить ошибку, при этом у него нет не одного сообщения, и сразу у меня просит мануал.
Будте бдительны!!!!!!! |
wasilij
| mas-ter писал: | rehost, Цепь контроля, частенько бывает, \\\\\\\\\\ нога проца...... сам удалилНееееее кто то слишком умный, пришла мне на днях личка, где у чела именно эта машинка с этим продуктовым, и он не знает как сбросить ошибку, при этом у него нет не одного сообщения, и сразу у меня просит мануал.
Будте бдительны!!!!!!! | а если два резисторы контроля цепи не успели наенуться,а порт сдох...лучше поделись,пусть не мучается.Возможно стыдно кому спросить и дважды регился  |
mas-ter
wasilij, На подобный вопрос от rehost, я ему ответил, пока он (rehost, ) молчит, как обычно и это с его стороны.........
rehost, Я пас, на твои темы.  |
rehost
Нет не молчу, просто не успеваю , цепь проверил до проца до 6 ноги и 36, резисторы тоже целы, порты звоняться на проверки диодов как другие, на 6 ноге 5 В.
Не я спрашивал у мас-тера. С Eb1 она даже в тест не зайдет пока не устранишь, так что..... самому стало интересно, спрошу у клиента. |
