Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 219, 220, 221 ... 249, 250, 251  След.
тю
тю
Сообщение #4381 От 04/09/2012 19:58 цитата
KSA_VoRoN, E-42
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #4382 От 04/09/2012 20:02 цитата
тю
Спасибо, сама прошивка рабочая? Клиент хочет менять модуль, попробую залить в новый эту прошивку.
тю
тю
Сообщение #4383 От 04/09/2012 20:33 цитата
заливаи
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4384 От 04/09/2012 20:39 цитата
Чайник25 писал:
Нужна прошивка Indesit WISL83 SN604050153*24353880901. В родной F09, не слил пока что нечем(компорта нет, а переходник от мастер кит ет не хочет работать, ошибку выдает) Заранее спасибо.
Только такая 24353880001.Присмотрись получше.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #4385 От 04/09/2012 22:19 цитата
Vladimir, vrybalkin, модуль эво2, машина у клиента, но вроде внимательно переписывал, у меня только модуль, значит надо слить старую и там видно будет. Буду завтра искать комп.
fedor1979
Сообщение #4386 От 05/09/2012 12:27 цитата
Всем привет. Помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit W105TX R B G s/n 20521 1518 91270890101.
СМА заливает воду, делает 2-3 оборота и командник начинает быстро вращаться без остановки.
Периферию всю проверил. Прошивка прилагается.
  w105tx 16.rar  1.7 КБ  Скачано: 301 раз(а)
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4387 От 05/09/2012 12:58 цитата
fedor1979 писал:
Неотменённая ошибка: F8
радиф
Сообщение #4388 От 05/09/2012 16:06 цитата
СМА ELECTROLUX 825 913202571 Помогите пожалуйста прошивкой,старую прилагаю.Большое спасибо.
  EWT 825 913202571 01.rar  2.64 КБ  Скачано: 296 раз(а)
Сообщение #4389 От 05/09/2012 16:43 цитата
радиф, ошибку смотрел?
fedor1979
Сообщение #4390 От 05/09/2012 16:44 цитата
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, а как убрать "Неотменённая ошибка: F8".
Сообщение #4391 От 05/09/2012 17:01 цитата
fedor1979 писал:
fedor1979, получается, что сам ты ошибку не увидел и все не проверил. Ошибку не убирать надо, а устранять причину.
fedor1979
Сообщение #4392 От 05/09/2012 18:31 цитата
Спасибо, я всё понял. F08-это многоликая ошибка.
тю
тю
Сообщение #4393 От 05/09/2012 18:55 цитата
радиф, E-71
радиф
Сообщение #4394 От 05/09/2012 19:39 цитата
тю, Проверил датчик температуры стирки рабочая, потом перекинул прошивку на новую модуль управления симптомы такие же,я 100% уверен что прошивка убитая как не копай нужна новая прошива.Заранее благодарен.
Сообщение #4395 От 05/09/2012 19:56 цитата
радиф писал:
Модуль на какую машину ставил?
Версию софта не написал.
радиф
Сообщение #4396 От 05/09/2012 19:57 цитата
СМА ELECTROLUX 825 913202571 Помогите пожалуйста прошивкой еще раз пишу.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 21:01
xarl если контрольная сумма не совпадает это о чем то говорит?
Сообщение #4397 От 05/09/2012 20:06 цитата
радиф, 913202571-00, 913202571-01, W1Dxxxxx, W1Exxxxx?
радиф
Сообщение #4398 От 05/09/2012 20:36 цитата
Сообщение #4399 От 05/09/2012 20:39 цитата
радиф, а дальше, FW?
радиф
Сообщение #4400 От 05/09/2012 21:57 цитата
xarl на EWT 825 сколько видов прошивок столько и скинь,подходящее подберу.Заранее благодарен.
