тю
KSA_VoRoN
тю
Спасибо, сама прошивка рабочая? Клиент хочет менять модуль, попробую залить в новый эту прошивку. |
тю
vrybalkin
| Чайник25 писал: | | Нужна прошивка Indesit WISL83 SN604050153*24353880901. В родной F09, не слил пока что нечем(компорта нет, а переходник от мастер кит ет не хочет работать, ошибку выдает) Заранее спасибо. | Только такая 24353880001.Присмотрись получше. |
Чайник25
| Vladimir, vrybalkin, модуль эво2, машина у клиента, но вроде внимательно переписывал, у меня только модуль, значит надо слить старую и там видно будет. Буду завтра искать комп. |
fedor1979
Всем привет. Помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit W105TX R B G s/n 20521 1518 91270890101.
СМА заливает воду, делает 2-3 оборота и командник начинает быстро вращаться без остановки.
Периферию всю проверил. Прошивка прилагается.
w105tx 16.rar 1.7 КБ Скачано: 301 раз(а)
vrybalkin
| fedor1979 писал: | Всем привет. Помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit W105TX R B G s/n 20521 1518 91270890101.
Периферию всю проверил. Прошивка прилагается. | Неотменённая ошибка: F8 |
радиф
СМА ELECTROLUX 825 913202571 Помогите пожалуйста прошивкой,старую прилагаю.Большое спасибо.
EWT 825 913202571 01.rar 2.64 КБ Скачано: 296 раз(а)
fedor1979
| Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, а как убрать "Неотменённая ошибка: F8". |
| fedor1979 писал: |
fedor1979, получается, что сам ты ошибку не увидел и все не проверил. Ошибку не убирать надо, а устранять причину. |
fedor1979
| Спасибо, я всё понял. F08-это многоликая ошибка. |
тю
радиф
| тю, Проверил датчик температуры стирки рабочая, потом перекинул прошивку на новую модуль управления симптомы такие же,я 100% уверен что прошивка убитая как не копай нужна новая прошива.Заранее благодарен. |
| радиф писал: | | перекинул прошивку на новую модуль управления |
Модуль на какую машину ставил?
Версию софта не написал. |
радиф
СМА ELECTROLUX 825 913202571 Помогите пожалуйста прошивкой еще раз пишу.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 21:01
xarl если контрольная сумма не совпадает это о чем то говорит? |
| радиф, 913202571-00, 913202571-01, W1Dxxxxx, W1Exxxxx? |
радиф
радиф
| xarl на EWT 825 сколько видов прошивок столько и скинь,подходящее подберу.Заранее благодарен. |
