GUN1979
Люди добрые помогите! При наборе воды машинка Samsung sensor compact F813J вода не отключается, а все остальное работает исправно, выполняется программа.
Живу в маленьком поселке мастерских нет поэтому все приходится самому, ручками.
Может кто подскажет возможное решение проблемы?
Заранее спасибо. |
Dima700926
| Одно из возможных - перекрывать воду вручную. |
Чайник25
А когда машина выключена, тоже набирает?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 13:28
А не подумал про самое простое, инструкцию. |
edyapd
Во первых: хотелось бы знать, умеешь пользоваться паяльником?
Во вторых: Если включить отжим и нажать старт, вода тоже будет набираться? |
GUN1979
Вода набирается при всех режимах работы, клапана на входе проверял исправны.
Паяльником пользоваться умею ( жизнь научила)
Теперь так и пользуюсь машинкой вручную открываю воду и закрываю. |
| GUN1979, это ж где такая глухомань, куда не ступала нога мастера? |
GUN1979
| Бам- бывшая стройка века, забайкальский край, ближайший нормальный рем сервис 1200км. |
Wycheslav
GUN1979 как вот это поживает?
Dima700926
GUN1979, БАМ - знаю, где живет БОМЖ - нет.  |
| GUN1979 писал: | | ближайший нормальный рем сервис 1200км. |
Ну, а если не так громко (сервис), а просто чел , умеющий ремонтировать СМА? |
master.m
Терминатор
| GUN1979 писал: | | Вода набирается при всех режимах работы |
А конкретно:
| Цитата: | | Если включить отжим и нажать старт, вода тоже будет набираться? |
Vehfljdbx
| master.m, Зря стучишься.Чел спит,как младенец.Ты не учитываешь часовой пояс.Порядка 4-6 часов от Московского. |
GUN1979
Вода набирается в любом случае, при отжиме, сливе так же если машинка отключена.
Ладно полезу штурмовать ее. |
стопыч
| GUN1979 писал: | Вода набирается если машинка отключена.
Начинай с клапанов. |
GUN1979
Всем спасибо, причина найдена и устранена. Все было до смешного просто, только я втупил чуток. Сперва разобрал весь автомат до болтика, в процессе из машинки была извлечена автомобильная металлическая отвертка, мелочи рублей 30 и еще всякая мелочевка (так что в принципе разобрал не зря), а потом сел и задумался вода ведь по умолчанию в отключенную машинку поступать не должна, значит неисправность
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 15:25
механическая, исходя из этого значит все таки не держат клапана, снял их опять разобрал и точно задубела резина на солдатиках с пружинками которые закрывают отверстия в клапанах, задубевший слой резины (это 1-2 мм ) был срезан все собрано назад и все машинка работает как новая.
Извините если я тут не по теме отписался.
Еще раз всем спасибо, особенно Стопычу, под натолкнул на мысль. |
Александр Михалыч
