ARDO T80 РАЗЛЕТЕЛОСЬ КРЕПЛЕНИЕ ВАЛА К БАРАБАНУ...
На страницу Пред.  1, 2, 3
ремтех
Сообщение #41 От 19/08/2012 23:38 цитата
constan писал:
ремтех,да забей. Пьем пиво
Так и сделаю. Пьем пиво
l0pht
l0pht
Сообщение #42 От 20/08/2012 00:11 цитата
constan писал:
Это не проблема, может просто стоит немножко подумать? подмигивание
Подумать конечно стоит, в голову приходят три варианта:
1) Кривые руки, неправильно установил вал.
2) Все таки подшипник/подшипники.
3) Суппорт в сборе.
Больше всего грешу на кривые руки.
Ща размышляю как проверить биение барабана.
Кстати шкив бьет немного (погнут), откуда это могло взяться непойму.
З.Ы. Я смотрю тут умельцы еще те, только сварщики спят смех
Но икают при этом сумашествие
Сообщение #43 От 20/08/2012 14:27 цитата
Обычно руки у всех из того места..., а ты вот засомневался. улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #44 От 22/08/2012 01:27 цитата
И прав.!
Щас луше ново, чему старо и подвижно!
l0pht
l0pht
Сообщение #45 От 02/09/2012 22:54 цитата
В продолжение темы...
Я так думаю, биение шкива на валу барабана вызвано тем, что при демонтаже остатков старой опоры нарушил плоскость крепежа на барабане,
Доктор это лечится? (((
Посмотрел на цену барабана в сборе. смех
Кроме того, обнаружил что есть продольный люфт на валу мм 3-4, когда опоры не пожаты шайбами к внутренней обойме подшипников.
Так и должно быть?
Окольнич
Сообщение #46 От 18/10/2012 14:58 цитата
Для того, чтобы почаще покупали у прозводителя его товары,салумин самый распространённый металл для подобных деталей.Если бы делали из нержавеющей стали-небыло бы корозии и износа в агресивной среде стиральной машины.На токарном станке вытачивается флянец,впрессовывается ось,обваривается и заклёпывается на барабане 6 заклепками. улыбка
Mr.Rabido
Сообщение #47 От 18/10/2012 18:17 цитата
Зря спорите. Я конечно в стиралках не бельмеса ни панимаю улыбка и зашел в ваш раздел именно поэтому, но в силуминах я спец, работал литейщеком цветных металов еще во времена СССР.
Силумины бывают разные, и в аргоне варятся из них 3 типа, и тут не тот случай. В машинках что я видел и они с цинковой добавкой, и потому он не варится ни как!
ЗЫ: И еще если бы я восстанавливал сие, то убрал весь силумин, сделал бы прессформу (токарные и фрезерные работы) и взял бы карбюратор от волги. Расплавил бы его и залил. Токарь расточил бы под горячию посадку посадочное отверстие и засандолил туда эту ось.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #48 От 18/10/2012 18:30 цитата
Вы что обсуждаете? Новый флянец стоит 12-15 у.е. и делов то, ато варить и т.д.
Окольнич
Сообщение #49 От 19/10/2012 19:49 цитата
Повнимательней читайте мои советы.В них писалось о нержавеющей стали.
alexu
Сообщение #50 От 19/10/2012 20:37 цитата
Окольнич писал:
это не советы а мозгоё...а, а просто взять новый фланец и по краю пройтись селиконом( чтоб вода не попадала между барабаном и фланцем) не судьба
