ПММ Ariston li 700 DUO-не включается насос мойки
puchok61
Сообщение #1 От 17/10/2012 21:42 цитата
Почти сразу после старта насоса мойки была открыта дверца(забыл что-то положить мыться). После этого насос мойки не включается.
Заливается вода, включается нагрев и идет не останавливаясь-начинает закипать вода-слышно.
При запуске полоскания-набирает воду, стоит какое-то время просто без каких-либо действий, сливает воду и сообщает об успешном окончании программы(два бипа). Светодиоды никакие не моргают.
Вытащил плату таймера 4303 303 3240.6-тестером ничего битого не обнаружил.
Может ли быть дело в слете прошивки?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 17/10/2012 21:54 цитата
puchok61, читай и исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 17/10/2012 22:26 цитата
puchok61 писал:
а ещё что проверял? ПММ состоит не из одной "платы таймера"
puchok61 писал:
выкладывай прошивку
puchok61
Сообщение #4 От 17/10/2012 22:33 цитата
больше ничего не проверял, понимаю что до насоса мойки надо добраться.
прошивка-ID 4004738 FT 04224
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 17/10/2012 22:39 цитата
puchok61 писал:
суду всё ясно - вопросов больше нет смех
puchok61
Сообщение #6 От 17/10/2012 22:42 цитата
а что ясно, можно узнать "чайнику"
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 17/10/2012 22:42 цитата
puchok61, вызывай мастера - не доламывай машину
puchok61
Сообщение #8 От 17/10/2012 22:46 цитата
есть адресок с нормальным мастером в Москве?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 17/10/2012 22:52 цитата
puchok61, посмотри здесь, или стукни в личку Мелиор - он подскажет улыбка
Wycheslav
Сообщение #10 От 17/10/2012 23:06 цитата
puchok61, Родной - просвяти "дятьку олуха из глухой деревни в которой спутники делают которые вы якобы запускаете!" что в твоем понимании прошивка и как её родную ты с тестером собрался поменять?Это первый вопрос !
Второй :Нахрена во время нагрева открывать дверь ?
Треий:На мысль это не навело ?
Вас в Москве всех дустом посыпают - чтобы не думали что ли или вы все по карте метро живете или по глобусу Москвы и за МКАдом жизни нет ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение! По теме было сказано все, а хамить и оскорблять автора темы незачем. В повторном случае - БАН!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 19/10/2012 00:12 цитата
Сзади левее у таких имеется отверстие: плоской отвёрткой можно прокрутить насос - частенько залипают ... подмигивание
puchok61
Сообщение #12 От 15/11/2012 19:01 цитата
Все решено! Помог проворот отверткой движка мойки, на его вале есть шлиц под отвертку.
SergeyNZ, классно! Пьем пиво
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!
