edyapd
Talissman033, была у меня подобная ерунда. На инверторе протяни все контакты. А так же на всей цепочке до него и на движке. Он сбоить начинает, когда идет перекос по фазам. А если хорошего контакта нет, то сам понимаешь...
А вообще в документации поставки есть книжка по этим инверторам, но лучше их не трогать. Сами по себе они надежно сделаны. |
Talissman033
Владимир0204, В Белоруссию писать или здесь найти дилера?
edyapd, Спасибо за совет.Контакты все в норме,фазы тоже попеременно менял местами,дело думаю в силовой цепи инвертора.Там какая то сборка идет серого цвета, пластмассовый корпус,еще ножек до фига на нем,оттуда на эл.мотор идет напрямую цепь.Если бы марку этой сборки знать,то можно было б поменять и всё. |
Александр Михалыч
тю
есть
Service Manual
W365H, W375H, W3105H,
W3130H, W3180H, W3240H, W3300H
надо? |
Kaskad11
| Сервис мануал - это больше, чем инструкция. |
Александр Михалыч
тю
Александр Михалыч
Владимир0204
| Talissman033 писал: | Владимир0204, В Белоруссию писать или здесь найти дилера? |
Какая белоруссия, Вязьма это город в смоленской области, там их и делают, а запчасти они шлют всем кто попросит. |
cybe
| Нужен код заказа (артикул?) клапана слива от СМА В-25-322 |
Рубин Лтд
| Если есть проблемы в старых эл. схемах на любой промышленной стиральной машине то могу предложить универсальный контроллер и новую эл. схему. |
bwi1964
| Нужна помощ в ремдокументации на WN4064 Машинка куплена у Вязьмприбор. Машинка американская . Стиральными машинами раньше не занимался . Но пришлось так как сейчас работаю на заводе где есть прчка работаю киповцем . Машина начинает работать заливается вода крутит начало 34 на индикаторе и где то на 32 что то стукает внутри по звуку как пускатель и на дисплее --------- и может так около часа крутить потом вдруг пойдет дальше. Прочистил впускные фильтры, Пресостат прочистил там был засор, Нашёл дохлый клапан который включает воду в поилку, Снимал плату , напряжения все в норме , релюхи тоже. Сейчас работает но часто выходит на дисплей -------- и зависает на большое время как я уже говорил. Куда смотреть ? Документации нету. На завод делал запрос выслали схему на ло-8 она немного не сходится с моей . Версия по s505 . Заранее спасибо ! Владимир. |
cybe
| На двух сушильных машинах ВС-25 периодически на инверторе А2 пишется: "OHI" - двигатель останавливается. Эта надпись убирается сбросом и работа машины продолжается. Что означает это сообщение и как от него избавиться? |
диммас
| Нужны коды ошибок на СМ Favor.it RS10 хотя бы , что обозначает 11 ошибка |
диммас
| ошибка пропала, нашел и заменил сгоревший заливной клапан |
СергейИркутск
Здравствуйте. сломалась машина Alliance Laundry Systems NF-3, всем сервис центром мучаемся, на весь город привезли два этих крокодила и никакой документации не можем найти на них.
Машина выполняет 2 цикла (стирка, полоскание) и при переходе на отжим останавливается, что это может быть. Подскажите может кто знает. |
prs
| СергейИркутск, Что пишет на табло, что проверено? |
СергейИркутск
| prs, ничего не пишет, никаких кодов ошибки. Горит что идет отжим |
prs
| СергейИркутск писал: | | prs, ничего не пишет, никаких кодов ошибки. Горит что идет отжим |
Ну а врмя? Что проверено? |
тю
| СергейИркутск, а фото морды можно? |
