Voova
| Посудомойка в момент мойки сначала заливает полный бачок (пластиковые ёмкости - резервуары для залива воды сбоку) и когда вода выливается в помывочную начинается "игра" поплавка перелива. Постоянно заливает и сливает воду небольшими партиями, соответственно вода не может прогреться до нужной температуры т.к. недостаточный уровень, если добавить воды, то происходит нормальная мойка с нагревом. Прочистил бачок, поплавки. Не помогает. Такое впечатление, что вода из бачка не успевает заливаться в помывочную и переливает в поплавке. Что может создавать препятствие? |
Dima700926
Voova
| Снимал бачок чистил, снимал полностью контроль перелива с поплавком - чистил, ставил обратно, даже вытаскивал из него отсекатель типа перегородки черненький. Неудалось только добраться вверхней части канала слива Верхний левый угол бачка) - непонятно для чего там это придназначено - типа компенсировать давление?..., вообщем место для сбора грязи, жира и пр., но влиять не должно, т.к. в др. машинах это место также грязное |
Dima700926
Глубже копай.  |
Voova
Нету схемки раскладки по деталям взглянуть?
Понятно, что можно перевернуть и все разобрать и либо-либо, но это крайний вариант. Много разбирать. |
Dima700926
| Нет схемки. Зачем она? Сам же видел - там все легко разбирается. И не надо там все переворачивать, посмотри, куда вода стекает. |
Petch
Грязь
Поиском поработай, тут была старая темка про чистку геберсистемы
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 01:14
Ну и логику проследи - понаблюдай при снятой стенке за процессом - там реально всё как на ладони... |
Voova
Dima700926, Petch,
Найдена! Только Вашими молитвами.  |
Dima700926
| Voova, это не молитвы. Это то, что сделано своими руками. |
