СМА LG 5kg WD-80260N не греет воду
На страницу Пред.  1, 2
crush
crush
Сообщение #21 От 08/03/2011 20:58 цитата
И причем здесь прошивка...?
CoolCat
Сообщение #22 От 09/03/2011 13:01 цитата
xarl писал:
CoolCat писал:
сопротивление должно быть около 100-120 ом..тоесть разговор идет об омах а не о килоомах
Откуда даннные?
прмышленные термосопротивления-типовой номинал..
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 14:04
RUZIBOY, слушай проверь может у тебя датчик уровня воды хандрит-без уровня тэн не включится..просимулируй сработку и посмотри..
crush
crush
Сообщение #23 От 09/03/2011 13:36 цитата
CoolCat
RUZIBOY, просимулируй сработку и посмотри..
а можно и присутствующим на форуме посмотреть на симуляцию сработки смех ?
mas-ter
Сообщение #24 От 09/03/2011 14:58 цитата
CoolCat, Ты хоть представляешь о чём идёт речь здесь?? недовольство, огорчение
CoolCat писал:
Подскажи пожалуйста, каким макаром это сделать??
RUZIBOY У LG исходная прошивка - просто чистая EEPROM одни FF, xarl тебе такую дал?? улыбка
RUZIBOY
Сообщение #25 От 13/05/2011 21:07 цитата
Проблема разрешилос спосибо всем учасникам.
Тема закрито
mas-ter
Сообщение #26 От 13/05/2011 22:13 цитата
RUZIBOY, Ну ты шаман, и впрям в мусор........
baksi
baksi
Сообщение #27 От 13/05/2011 22:14 цитата
RUZIBOY, Обычно решение проблемы излагают, как она была решена. недовольство, огорчение
kaa12
Сообщение #28 От 26/12/2012 12:40 цитата
У меня сломалась точно такая же стиральная машинка, но на 8 кг.
ТЭН рабочий, терморезистор рабочий, платы управления по фотографиям абсолютно такие же.
Я бы тоже хотел узнать как автор решил проблему.
kaa12
Сообщение #29 От 02/01/2013 07:44 цитата
...продолжаю ремонт...
в WD-80260N ТЭН подлкючается к 220 через два реле, управляемых с микроконтроллера. При нажатии кнопки "Включить" на панели управления сразу срабатывает одно из реле. Так и должно быть?
Второе похоже должно срабатывать в определённое время, когда скажет программа в микроконтролере.
Отдельно проверил линию включения второго реле - всё срабатывает при подаче +5В в цепь с ноги микроконтроллера.
Запустил стирку, с ноги микроконтроллера ноль...
Через 2 минуты набралось нужное количество воды, клапан воды закрылся и МК выдал +5 В в цепь управления вторым реле. И... вольтметр показал 220 В на проводах к ТЭНу. Через иллюминатор дверцы чуствуется, что вода нагревается.
Отключил терморезистор, на дисплее появилась ошибка "te", значит МК нормально реагирует на работу терморезистора.
СМА работает, но я так и не понял в чём была поломка...жаль... недовольство, огорчение
PS: в процессе ремонта паял некоторые контакты в цепи второго реле и перетыкал все имеющиеся разъёмы, предполагаю что из-за вибрации СМА был косяк в пайке или механическом контакте
