ПММ Electrolux ESL 66010 не греет воду
Dima700926
Dima700926
Сообщение #21 От 03/01/2013 23:32 цитата
sok55, кто бы командировочные оплатил! Из Прибалтики! regiss классный спец, но в Челнах есть cybe! Дешевле обойдется. смех
А вообще, на то ники и придуманы, чтобы по именам в инете не общаться. Если я Dima700926, то извольте меня называть так в открытом общении. улыбка Я не скрываюсь, адрес есть на страничке мастеров. Но все же...
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #22 От 03/01/2013 23:42 цитата
Дима семь ноль ноль 926 :-) мне нужно другу восстановить его ппм и как это будет сдано пофигу, главное ее восстановить! Cybe пока не отписал о цене и гарантии, а за ним съездить и отвезти вопрос 30 мин на дорогу. Мне важен результат.
Сам тоже с детства с паяльниками, осциллографами и прочей нечистью, но если есть люди кто с этим железом на ты, то не хачу отбирать их хлеб, ибо часто так получается дешевле, да и гарантия есть ;-)
cybe
cybe
Сообщение #23 От 03/01/2013 23:44 цитата
virus_chelny, не, я не поеду, своей работы валом....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 От 03/01/2013 23:48 цитата
virus_chelny, тогда к regiss`у, хоть город посмотришь. смех
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #25 От 03/01/2013 23:48 цитата
cybe, а если ну очень надо, причем фото неисправного Вы видели, вопроса в деньгах нету.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #26 От 03/01/2013 23:53 цитата
У меня выезд мастера за город - 2000 + ремонт + детали. Устраивает? Только точно шильдик спиши. А вообще, проще к cybe.
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #27 От 03/01/2013 23:59 цитата
Ну 2000 вы только за дорогу Казань -челны Казань потратите, вопрос цены ремонта и гарантии на выполнение работы, а 2 SMD резистора я вам и так подарю любого номинала ::-)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 От 04/01/2013 00:04 цитата
Про то и говорю. КАЖДЫЙ ВЫЕЗД!
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #29 От 04/01/2013 00:10 цитата
Ув. Дмитрий плата за дорогу будет всего 1 раз, если вы сразу и слету все сделаете то это будет просто замечательно, если что то будет не так тот тут уже будет гарантийный от Вас случай и можете ездить хоть каждый день, денег не этом не заработаете, это уже Ваши расходы, и как бы ремонт данной ППМ вам в большой минус не ушол.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #30 От 04/01/2013 00:30 цитата
Обратитсь к продавцу. Я не навязываюсь, есть мастра и ближе и квалифицированней! Плата за дорогу будет один раз, если вы напишете продномер вашей машины, если ваши данные окажутся правильнымии, и если ваши измерения не окажутся фикцией. Еще за это я вам подарю щенка породистого немецкого папы и "двортерьера" мамы. Выбирайте сами, сучку или кобеля. улыбка
А вообще, уже давно с мастерами я езжу только на сложные случаи.
Тебе до Камска - рукой подать! Неоплаченный выезд свыше 1000 рублей - мошенничество. бяка
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #31 От 04/01/2013 10:03 цитата
Dima700926, вот фото корпуса платы, сама плата и крупно где сгорели резисторы, тут все необходимые цифры и данные есть?
наклейки
 Размер файла:  263.74 КБ
 Просмотрено:  388 раз(а)
вся плата
 Размер файла:  445.42 КБ
 Просмотрено:  497 раз(а)
крупно r8 и r9
 Размер файла:  502.02 КБ
 Просмотрено:  447 раз(а)
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #32 От 04/01/2013 11:37 цитата
уважаемый regiss, был прав, это вход сигнала от ТАХО, сопротивление обмотки 229 ом, при вращении двигателя вырабатывает напряжение. При проверке изоляции на корпус и рабочую обмотку сопротивление выше 20 мегаом, ума не приложу от чего могли сгореть резисторы, или мотор так сильно раскрутился что датчик слишком много выработал энергии :-)
и кто сможет подскаpать номиналы R8 и R9
Тихон78
Тихон78
Сообщение #33 От 04/01/2013 12:31 цитата
virus_chelny писал:
В этом никто не сомневался улыбка
virus_chelny писал:
А на колодку подключения мотора водичка не попала случайно?
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #34 От 04/01/2013 13:06 цитата
Тихон78 писал:
virus_chelny писал:
virus_chelny писал:
теоритически конечно могла попасть, теперь вопрос в номинале сгоревших резисторов.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #35 От 04/01/2013 13:41 цитата
virus_chelny, такую плату уже отдал. Попробуй "джентльменский набор" от Regiss`a. улыбка Должно прокатить.
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #36 От 04/01/2013 16:21 цитата
впаял два по 100 ом, ППМ начала греть воду.
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #37 От 04/01/2013 19:54 цитата
в общем теперь часть 2 :-(
проработав около часа, она теперь вывалилась с ошибкой 50.
при этом устроив хорошую под собой лужу, снова сгорели мои резисторы по 100 ом :-(
теперь уже надо её запускать и искать причину откуда вода проникает. и где у ней на плате электроники семистор который рулит оборотами помпы? ведь 50 ошибка указывает на него или на сгоревшие мои резисторы от датчика тахо.
virus_chelny
virus_chelny
Сообщение #38 От 04/01/2013 20:30 цитата
пусть я буду выглядеть полным дибилом, но сняв фишку с помпы, стало ясно видно что она вся сырая и хорошо видно и сильно воняет пластиком как пробивало напруга на мотор и на бедный тахо датчик.... сейчас её надо как то включить чтоб выяснить откуда вода попадает прям на этот разъем :-(
разьем
 Размер файла:  337.08 КБ
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Размер файла:  306.01 КБ
 Просмотрено:  351 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #39 От 04/01/2013 20:43 цитата
virus_chelny, это следовало ожидать. Я же неспроста спросил про водичку. Сначала устраняется причина, а потом уже следствие. Сгоревшие резисторы как раз были следствием.
Petch
Petch
Сообщение #40 От 04/01/2013 20:54 цитата
Думаю, что водичка поливает из "классического" места подмигивание (очевидно, что оно над насосом). Обычно машина раньше успевает в ошибку упасть, чем сгорает движок, но некоторые, особо упорные пользователи всё-таки умудряются его пожечь...
