Dima700926
sok55, кто бы командировочные оплатил! Из Прибалтики! regiss классный спец, но в Челнах есть cybe! Дешевле обойдется.
А вообще, на то ники и придуманы, чтобы по именам в инете не общаться. Если я Dima700926, то извольте меня называть так в открытом общении. Я не скрываюсь, адрес есть на страничке мастеров. Но все же... |
virus_chelny
Дима семь ноль ноль 926 :-) мне нужно другу восстановить его ппм и как это будет сдано пофигу, главное ее восстановить! Cybe пока не отписал о цене и гарантии, а за ним съездить и отвезти вопрос 30 мин на дорогу. Мне важен результат.
Сам тоже с детства с паяльниками, осциллографами и прочей нечистью, но если есть люди кто с этим железом на ты, то не хачу отбирать их хлеб, ибо часто так получается дешевле, да и гарантия есть ;-) |
cybe
| virus_chelny, не, я не поеду, своей работы валом.... |
Dima700926
virus_chelny, тогда к regiss`у, хоть город посмотришь.  |
virus_chelny
| cybe, а если ну очень надо, причем фото неисправного Вы видели, вопроса в деньгах нету. |
Dima700926
| У меня выезд мастера за город - 2000 + ремонт + детали. Устраивает? Только точно шильдик спиши. А вообще, проще к cybe. |
virus_chelny
| Ну 2000 вы только за дорогу Казань -челны Казань потратите, вопрос цены ремонта и гарантии на выполнение работы, а 2 SMD резистора я вам и так подарю любого номинала ::-) |
Dima700926
| Про то и говорю. КАЖДЫЙ ВЫЕЗД! |
virus_chelny
| Ув. Дмитрий плата за дорогу будет всего 1 раз, если вы сразу и слету все сделаете то это будет просто замечательно, если что то будет не так тот тут уже будет гарантийный от Вас случай и можете ездить хоть каждый день, денег не этом не заработаете, это уже Ваши расходы, и как бы ремонт данной ППМ вам в большой минус не ушол. |
Dima700926
Обратитсь к продавцу. Я не навязываюсь, есть мастра и ближе и квалифицированней! Плата за дорогу будет один раз, если вы напишете продномер вашей машины, если ваши данные окажутся правильнымии, и если ваши измерения не окажутся фикцией. Еще за это я вам подарю щенка породистого немецкого папы и "двортерьера" мамы. Выбирайте сами, сучку или кобеля.
А вообще, уже давно с мастерами я езжу только на сложные случаи.
Тебе до Камска - рукой подать! Неоплаченный выезд свыше 1000 рублей - мошенничество.  |
virus_chelny
Dima700926, вот фото корпуса платы, сама плата и крупно где сгорели резисторы, тут все необходимые цифры и данные есть?
| IMG_2094.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
263.74 КБ |
| Просмотрено: |
388 раз(а) |
| IMG_2096.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
445.42 КБ |
| Просмотрено: |
496 раз(а) |
| IMG_2098.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
502.02 КБ |
| Просмотрено: |
447 раз(а) |
virus_chelny
уважаемый regiss, был прав, это вход сигнала от ТАХО, сопротивление обмотки 229 ом, при вращении двигателя вырабатывает напряжение. При проверке изоляции на корпус и рабочую обмотку сопротивление выше 20 мегаом, ума не приложу от чего могли сгореть резисторы, или мотор так сильно раскрутился что датчик слишком много выработал энергии :-)
и кто сможет подскаpать номиналы R8 и R9 |
Тихон78
| virus_chelny писал: | | уважаемый regiss, был прав |
В этом никто не сомневался
| virus_chelny писал: | | ума не приложу от чего могли сгореть резисторы |
А на колодку подключения мотора водичка не попала случайно? |
virus_chelny
| Тихон78 писал: | | virus_chelny писал: | | уважаемый regiss, был прав |
теоритически конечно могла попасть, теперь вопрос в номинале сгоревших резисторов. |
Dima700926
virus_chelny, такую плату уже отдал. Попробуй "джентльменский набор" от Regiss`a. Должно прокатить. |
virus_chelny
| впаял два по 100 ом, ППМ начала греть воду. |
virus_chelny
в общем теперь часть 2 :-(
проработав около часа, она теперь вывалилась с ошибкой 50.
при этом устроив хорошую под собой лужу, снова сгорели мои резисторы по 100 ом :-(
теперь уже надо её запускать и искать причину откуда вода проникает. и где у ней на плате электроники семистор который рулит оборотами помпы? ведь 50 ошибка указывает на него или на сгоревшие мои резисторы от датчика тахо. |
virus_chelny
пусть я буду выглядеть полным дибилом, но сняв фишку с помпы, стало ясно видно что она вся сырая и хорошо видно и сильно воняет пластиком как пробивало напруга на мотор и на бедный тахо датчик.... сейчас её надо как то включить чтоб выяснить откуда вода попадает прям на этот разъем :-(
| IMG_0620r.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
337.08 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
| IMG_0622r.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
306.01 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
Тихон78
| virus_chelny, это следовало ожидать. Я же неспроста спросил про водичку. Сначала устраняется причина, а потом уже следствие. Сгоревшие резисторы как раз были следствием. |
Petch
Думаю, что водичка поливает из "классического" места (очевидно, что оно над насосом). Обычно машина раньше успевает в ошибку упасть, чем сгорает движок, но некоторые, особо упорные пользователи всё-таки умудряются его пожечь... |
