Автор | Сообщение |
grom13
BOSСH WFS-2060 пробил на корпус тэн в результате перегорели дорожки на М.У. Восстановил дорожки,заменил ULN2003A стиралка начала работать,но,какой-бы режим не установил тэн работает постоянно.Посоветуйте в чом дело.Спасибо. |
Александр 13
Смотри цепь по включению нагревателя. |
grom13
Александр13, эту цепь проверил результата не дало,проверил Vпит. оно составляет:+12,41V;+4.95V -норма |
Александр 13
grom13, а форум почитать? |
grom13
Алексанр13 К2 не залипло но для верности заменил |
Vladislavs245
а провод температурного датчика не перерезан случайно? в старых моделях там провод такой плотный с маслом внутри, его часто отрезают, потом скручивают, поэтому ТЕН постоянно и начинает работать |
cybe
Vladislavs245 писал: | а провод температурного датчика не перерезан случайно? в старых моделях там провод такой плотный с маслом внутри... | |
vrybalkin
Vladislavs245 писал: | а провод температурного датчика не перерезан случайно? в старых моделях там провод такой плотный с маслом внутри, его часто отрезают, потом скручивают, поэтому ТЕН постоянно и начинает работать | А ТЭН с отверстием,Тогда зачем стоит? |
Vladislavs245, речь о конкретной, а не отвлеченной машине.
А о плотных проводах, тобой упомянутых, ты создай свою тему, там народ и обсудит эту проблему. Такая проблема действительно существует... |
Vladislavs245
xarl писал: | Vladislavs245, речь о конкретной, а не отвлеченной машине.
А о плотных проводах, тобой упомянутых, ты создай свою тему, там народ и обсудит эту проблему. Такая проблема действительно существует... | и что? я ж предлагаю проверить лишний раз |
cybe
Vladislavs245, это голимый махх4, какой там "плотный провод с маслом внутри"? |
тю
Vladislavs245, если незнаеш лутче памолчи |
M@ks
ШЕДЕВР!
Скоро будет новая тема - Перлы изящной словесности |
mitr
Vladislavs245, так провод то там совсем и не плотный - там дырочка внутри |
SergeyNZ
grom13, датчик температуры там для чего? Уже все намекают! ... |
grom13
датчик температуры побрасывал в другую машину:работает;цепь подключения звонил; норма |
evgenii66
grom13 писал: | эту цепь проверил результата не дало,проверил Vпит. оно составляет:+12,41V;+4.95V -норма |
И всё таки я бы проверил именно цепь нагрева, ведь ТЭН всё таки включается при подаче напряжения на реле? |
Yo_Yo
grom13, чтоб не колдовать над NTC, проверь на полоскание, греет или нет |
grom13
может ли быть? Поссле выхода тэна и ULN-ки проц фиксирует ошибку,после замены нужно сбросить ошибку |
