СМА CANDY CS 105 TXT ошибка error 9
миха21
миха21
Сообщение #1 от 10/01/2013 19:58 цитата
Здравствуйте !СМА при включении отжима выдает ошибку error 9.в описании кода ошибки это неисправность симистора .Заменил на новый (ВТВ12 800) проблема не ушла.При включении повторно отжима,мотор может запуститься секунд на 5 в одну сторону, при этом бывает кратковременный рывок
мухтар
Сообщение #2 от 10/01/2013 20:13 цитата
Щетки?. Датчик Холла?
миха21
миха21
Сообщение #3 от 10/01/2013 21:28 цитата
мухтар писал:
Пыли нет. мотор рабочий подавал отдельно питание крутит.(Датчик Холла?) шок ????где он стоит
мухтар
Сообщение #4 от 10/01/2013 21:38 цитата
На моторе
миха21
миха21
Сообщение #5 от 10/01/2013 21:41 цитата
мухтар писал:
На моторе
Тахо 40 Ом
мухтар
Сообщение #6 от 10/01/2013 21:55 цитата
Открути и нормально проверь щетки. Может какая не поджимается нормально.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #7 от 10/01/2013 22:23 цитата
миха21, Ты интересно на ЭВО2 при F01 тоже всегда сим меняеш?
миха21
миха21
Сообщение #8 от 10/01/2013 23:08 цитата
Чайник25 писал:
А что разве у тебя не было такого ?когда тестЕром(измерительный прибор) звонишь симистор показывает что целый.а в работе не работает.И я не говорю про ево2 классно!
миха21
миха21
Сообщение #9 от 18/01/2013 14:22 цитата
Промыл щеткодержатели мотора .почистил коллектор.на плате пропаял все смд детали .машинка вроде заработала ошибки нет.но клиент говорит что у них с нова такое было .Машинка работает по пол года.и может ошибку выкидывать.Так что, им сказал если будет опять ошибка. надо модуль менять.тему закрываю
LG
