сма bosch wot20352oe/01 d07
megavolt25
Сообщение #1 От 13/01/2013 04:24 цитата
выше названная сма
bosch wot20352oe/01
fd 8905 000105
s/n 999050251933001059
при включении блокирует люк и появляется ошибка d07.
тахо исправен ,клеммы свежие окислов и плохого контакта нет, симистор мотора исправен.
в чём неисправность может быть?
constan
Сообщение #2 От 13/01/2013 08:11 цитата
megavolt25 писал:
В наличии, или отсутствии контакта. подмигивание
тю
тю
Сообщение #3 От 13/01/2013 09:12 цитата
нет сигнала тахо
cybe
cybe
Сообщение #4 От 13/01/2013 09:37 цитата
тю писал:
нет сигнала тахо
у него даже не крутануло и всё может быть...
megavolt25
Сообщение #5 От 13/01/2013 11:20 цитата
хорошо,ничего определённого но хоть что то ,завтра буду цепь тахо рыть
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #6 От 13/01/2013 11:37 цитата
megavolt25 писал:
Тахо? не в ту сторону.ЛС.
Сообщение #7 От 13/01/2013 11:50 цитата
vrybalkin, я уже отправил...
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #8 От 13/01/2013 11:57 цитата
xarl писал:
>Юра, пока дойдет твоё до приморья и моё подоспеет. подмигивание
Сообщение #9 От 13/01/2013 12:12 цитата
Да лишним не будет, однозначно. улыбка
megavolt25
Сообщение #10 От 13/01/2013 15:13 цитата
Завтра ,подойду тщательней и упорней к этому вопросу, и обязательно отпишусь ближе к вечеру,к нашему вечеру)))))
megavolt25
Сообщение #11 От 19/01/2013 18:35 цитата
Уважаемые всем доброго времени !!!! классно! Извините что так долго не отвечал,случилась неожиданная поездка в хабаровск,а потом долгие раздумья и копошня над этим бошем!!!! Всё оказывается элементарно ,реле RL3 вышло из строя.Почему не мог сразу определить?спросите вы,ведь я мол обвязку проверил, так вот потому что все реле когда проверял проверку тестером проходили как целые ,потом были долгие
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 01:41
проверки проводки от сотора до модуля и от убл до модуля ,потом проверка заново мотора,а потом ступор ,сдали нервы м я задумался и просто тупо проверял все ключики в схеме в обвязке заново и тут мне пришла мысль попробоваит просто менять реле по одной ,а вдруг,,,,,,а оказалось помогло. Считаю тему закрытой . Извиняюсь если тема оказалась безполезной и глупой
Сообщение #12 От 19/01/2013 19:07 цитата
В артиллерии это называется стрельба по площадям, в отличие от прицельной.
megavolt25
Сообщение #13 От 19/01/2013 19:13 цитата
то есть?)
constan
Сообщение #14 От 19/01/2013 21:49 цитата
megavolt25 писал:
то есть?)
Это сложно. подмигивание
