Автор | Сообщение |
serg99
cybe писал: | serg99, кстати, всё уже и здесь разжёвано до нельзя ![бяка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif) |
ребята, как я понимаю процесс мойки в ПММ, то машина набирает воду в теплообменник, оттуда через ионообменник смягченная вода поступает в камеру мойки.
еще я понял со слов regis2, что недобор воды в камеру мойки может быть вызван проблемой ионообменника, т.е. он не пропускает всю воду в камеру мойки.
если он не пропускает и проблема в нем, то как проблему лечить?
читал что с ионообменником проблема может быть в клапане регенирации. но как он выглядит и где он расположен - не знаю.
если нельзя сдесь, напишите в личку, покажите фото. я никому не скажу и не покажу. |
zloylee
serg99, смотри фото Marko2007 в левом нижнем углу два клапана левый из них и есть клапан регенирации |
regiss
zloz писал: | левый из них и есть клапан регенирации |
Причём тут вода, оставшаяся в теплообменике, и клапан регенерации ? |
Marko2007
zloz, Цитата: | в левом нижнем углу два клапана левый из них и есть клапан регенирации |
Сегодня менял водяной клапан.
![](http://a.imageshack.us/img841/9664/sd532446.jpg) |
zloylee
Marko2007, жесть чудная водичка ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
cybe
zloz писал: | Marko2007, жесть чудная водичка ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Да, чё-то на немцев не похоже... |
serg99
regis2 писал: | Самая частая причина "не добора" воды - проблемы с йонообмеником.
Сними боковую стенку и посмотри, после сработки микрика и клапана "опустошения" теплообменика, вся ли вода уходит в кабинет мойки. |
Regis2, я понимаю что краткость-сестра таланта, но все же, если не вся вода из теплообменника уходит в кабинет мойки, то в чем таки проблема?
я с ваших слов понял что в таком случае проблема в ионообменнике. а вот вчем именно в йонообменнике, если не в клапане регенирации, то в чем? Ждем пока скажете "Б" после "А".
А если я неправильно понял, то направьте на путь истинный. |
Marko2007
cybe, Цитата: | Да, чё-то на немцев не похоже... |
Это раньше было,а сейчас интернационал,даже Африка есть. ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
Marko2007
Вчера была в ремонте с диагнозом:
не тянет воду.
Поменял вентил,то же самое.
Поменял ёмкость для воды,всё в порядке. ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
[email protected]
Спасибо за подсказку!У мня была такая же проблема.Снял левую боковину и все стало на свои места!Все почистил и помыл!Заработало!А без ПММ просо катастрофа!ПММ Bosch SGS 4652/07 ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Dim-Zhor
интересно, чем все закончилось? |
