Talissman033
| Добрый день!Проблема со стиральной машинкой Electroluxe EW1075F, PNC 914512025 .При включении кнопки сеть,начинает работать насос рециркуляции постоянно,УБЛ не закрывается и свет не горит.На табло светятся сверху 2,4,8 светодиоды.Что это может быть?На плате симистор TNY9 взорван и 2 SMD резистора сгорели.Сняв замок,перемкнул контакты серых проводов,начало без конца набирать воду и рециркуляция не прекращалась.Программы выставляютс и светодиоды горят,но пуск не осуществляется. |
allfat
Добрый дядя
| а зачем ты вообще в замок полез? исправь название брэнда |
Talissman033
allfat, Потому что сгорела,судя по плате цепь замка.Разброка замка показала,что таблетка рассыпалась на несколько кусочков.Отчего такое могло произойти,кто даст ответ?Проверил еще тахо,оказался обрыв в цепи.Заменил,но насос рециркуляции дальше качает,ошибок зараза не выдает... Придется видимо искать где-то коротыша... |
WIK77
| ну а сколько годочков данной СМА??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Talissman033 писал: | | Придется видимо искать где-то коротыша... |
если не выполнишь то, что тебе написал модератор - прийдётся тебе видимо искать свою тему в мусорке  |
mr.black
| Talissman033 писал: | allfat, Потому что сгорела,судя по плате цепь замка.Разброка замка показала,что таблетка рассыпалась на несколько кусочков.Отчего такое могло произойти,кто даст ответ?Проверил еще тахо,оказался обрыв в цепи.Заменил,но насос рециркуляции дальше качает,ошибок зараза не выдает... Придется видимо искать где-то коротыша... |
Что-то многовато поломок разом...
Уж не шаловливые ли ручки покопались?... |
WIK77
| 10 лет для работы-хороший срок... |
Talissman033
| mr.black писал: | | Talissman033 писал: | allfat, Потому что сгорела,судя по плате цепь замка.Разброка замка показала,что таблетка рассыпалась на несколько кусочков.Отчего такое могло произойти,кто даст ответ?Проверил еще тахо,оказался обрыв в цепи.Заменил,но насос рециркуляции дальше качает,ошибок зараза не выдает... Придется видимо искать где-то коротыша... |
До этого была проблема с блоком.Поменяли на новый,прошили"конф.код и оживили.Косяк в том,что с напругой там хреново 160-190 вольт.Вот и не выдерживает бедняга.Советовали стабик поставить,не слушаются...Теперь беда как выше описано.9 месяцев промучали и на тебе...снова к нам. |
cybe
по описанию ремонт настолько бестолково проводится, что еле сдерживаюсь чтоб не удалить тему....  |
Talissman033
| замена ULN2004 и некоторых деталей в цепи УБЛ исправило положение.Спасибо всем |
Мелиор
По просьбе участника почистил тему и вернул в раздел
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 01:44
Talissman033, если проблема решена пометь тему решенной, как это сделать найдешь в правилах создания тем |
Talissman033
| Пишу решено,а оно не выводится...черт побери... |
