Sasch
Ariston AVSD127 EX s/n 401146478 * 80297700001. Закорочен якорь двигателя модель для заказа С00095492. Есть новый по габаритам такойже C00074209 с коротким валом только мощностью меньше и сопротивление Тахо в родном 175 Ом в новом 115 Ом. Тахо еще отличаются конструктивно. Возможна ли замена? и какие последствия могут возникнуть?  |
alexu
| поставь и увидишь, на тахо не обращай внимания |
Sasch
| alexu писал: | | поставь и увидишь, на Тахо не обращай внимания | Почему если я понимаю возможно разное сопротивление за счет разного количества витков Тахо и соответственно разное количество выходных импульсов на один оборот двигателя из этого следует что при стирки может небыть 55 об/мин. самого бака или есть другое объяснение? Вообще есть у ковота опыт установки разных по характеристикам двигателей. |
Kaskad11
| Sasch, ты б сделал, что тебе посоветовали а потом рассуждал. Один практический шаг дороже десятка теорий. |
Sasch
| Я сейчас болею "практический шаг" буду делать в воскресенье. Теорию в сторону, на практике кто-то ставил разные двигателе вопрос остается? |
| Sasch, ошибки и форматирование спишем на "болею". Пока почитай по тахо. |
alexu
| Sasch, а с какого перепуга количество импульсов зависит от сопротивления катушки( в бошах ваще50-70 ом), вот пока болеешь поизучай электромагнитные поля и отчего зависят импульсы при вращении магнита внутри катушки |
mas-ter
| alexu писал: | | в бошах ваще50-70 ом |
Я бы сказал 15 Ом. и прекрасно работает и с SOLE, где 500 Ом
Sasch, В данном случае сопротивление ТАХО значения не имеет, если на практике докажешь обратное - приму за сведения.
У тебя родной 7pin с дополнительной обмоткой, мотор 095492 - 1200 об., а мотор 074209 6 pin без дополнительной обмотки. |
Sasch
Мастера большое спосибо за проявленное внимание и дельные советы. По поводу тахо если я правельно понял число витков опредиляет амплитуду импульса.
| mas-ter писал: |
Когда я подключал через тен старый двигатель мне кажется там было 6 pin, хатя возможно я и не заметил. Ну если там 7 pin тогда как подключить если стералка исползывала две ступени? А у меня двигатель 074209 6 pin. |
mas-ter
| Sasch, дополнительная обмотка статора используется при максимальных оборотах отжима |
Александр Михалыч
Sasch, Возьми мануальчик на СМА, (ну или схему модуля) там все доходчиво нарисовано. Подменить двиг можно, но нужно немного поразмыслить.
Сравни модули с 6 и 7 пиновыми движками, я думаю найдешь разницу, и все поймешь.
PS И профиль заполнить не мешало бы.  |
Sasch
| Александр Михалыч писал: | Sasch, Возьми мануальчик на СМА, (ну или схему модуля) там все доходчиво нарисовано. Подменить двиг можно, но нужно немного поразмыслить.
Получается, необходимо поставить перемычку достаточную по сечению на разъеме J9 между 3 и 4 или на реле К5 между переключающими контактами. (как показано рисунке красным цветом). Михалыч лично тебе приходилось делать такие извращения.
схема с ошибками, нужно ставить перемычку между 4 и 5 выхадом.
стопыч
| mas-ter писал: | | Sasch, дополнительная обмотка статора используется при максимальных оборотах отжима |
Правильней наверное назвать "половина обмотки статора". |
Александр Михалыч
| Sasch писал: | | Александр Михалыч писал: | | Михалыч лично тебе приходилось делать такие извращения. |
Да приходилось. Никаких извращений, все по заводской схеме, я же говорю, -
| Александр Михалыч писал: | Sasch, ............. Сравни модули с 6 и 7 пиновыми движками, я думаю найдешь разницу, и все поймешь. |
Но один маленький нюанс учесть нужно.
| Александр Михалыч писал: | PS И профиль заполнить не мешало бы. |
Так вы энергетик ??? Я одно время тоже СДТУ и ТМ ремонтил.  |
Sasch
Господа пост закрываю. На последнем скажу я был прав в своем посту там 6 пин двигатель, модель двигателя с заказным С095492 сказали продавцы запчастей на данные с шильдика. На нем и правда написано как две скорости 1)стирка 2) отжим. Но вывода статора два. Прикрепляю фота они плохого качества но суть можно увидеть на колодке двигателя снят Тахо. На шильдеке двигателя надпись Indesco LB2000 940M3S 1200 washing 4.0 spin A 2.0 пиши с фотки плохо разобрать можно.
| 2013-0222.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.6 КБ |
| Просмотрено: |
406 раз(а) |
2013-0111.jpg 144.14 КБ Скачано: 456 раз(а)
master.m
Терминатор
Тема быстро проскакала,а правила: При создании новой темы. укажите в заголовке: Вид техники. не соблюдались!!!
Видать Sasch не последний человек,на форуме,хотя и новичок.Правила одни для всех,но наказание несут не все!!!
Не хочу никого доставать,просто борюсь за справедливость!!!
| Сообщение Администрации : | master.m - следить за соблюдением правил на форуме - право и обязанность модераторов, а тебя пока модератором не назначили и не надо брать на себя чужие полномочия - тем более указывать модераторам, что надо делать! |
Sasch
Подправил, мне нетяжело  |
