Zanussi FLS 802 Не крутит двигатель.
sybary
Сообщение #1 От 27/03/2013 03:33 цитата
Zanussi FLS 802 prod.N 914284005 СМ.12лет.Доброго всем дня или ночи. По случайной неосторожности при снятии и установке командоаппарата утерян сьемный разьем на 4контакта с оранжевой перемычкой платы командника.В итоге отжим работает без отключения.Командник установлен на место,если смотреть сверху вниз,лицевая СМ перед вами,разьем находится слева,крайний,дальний.Если считать в таком порядке контакты,1и2 ушли в схему,3-4закорочены.Подскажите на какие выводы этого разьема бросить перемычку.И еще вопрос,обнаружил небольшой продольный люфт барабана,видно выработка на валу.Подтеков сальника нет,подшипники не разбиты,при вращении шума нет.Подскажите, сколько еще протянут подшипники с сальником в среднем режиме стирки.Или лучше вал к токарю на проточку,с ремонтной втулкой.Не судите строго,сам телемастер,жизнь заставляет ремонтировать все подряд.Зараннее всем спасибо.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 27/03/2013 04:38 цитата
sybary, в названии темы укажи вид техники
NeymeYka
Сообщение #3 От 27/03/2013 06:35 цитата
Стоматолог-не лезь в бропоезд.Ты же материшся когда в ТВ лезет сантехник.Вызови спецов и приготовь мани.
sybary
Сообщение #4 От 27/03/2013 07:46 цитата
СМА Zanussi FLS802 продуктовый я уже писал.Разобравшись со схемой,кинул перемычку между 2и 4выводом,все заработало,проверил на всех режимах.Тему закрываю,всем спасибо.Решено.
mas-ter
Сообщение #5 От 27/03/2013 08:36 цитата
sybary, Ты зачем описал ремонт, типа смотрите, я сделал и не надо мастера вызывать, Редиска(читай между строк)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 27/03/2013 09:30 цитата
mas-ter, какое описание ремонта? Не было никакого описания! подмигивание
sybary, продольный люфт в Zanussi это нормальное явление
mas-ter
Сообщение #7 От 27/03/2013 10:11 цитата
Мелиор, Слав значит я слепой, или sybary, изменил первоначальный пост.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 27/03/2013 11:33 цитата
mas-ter, нет, ты не слепой и sybary ничего не менял. Еще варианты есть? подмигивание улыбка
