СМА Samsung Ремонт бака
Tuzemets
Сообщение #1 От 05/04/2013 11:47 цитата
Стиральная машина Samsung, модель допишу позже. Отработала лет 5.
Проблема заднего полубака, партномер DC61-30347A, люфт втулки с подшипниками 3-4 мм.
Найти новый думаю не реально, да и уже будет не выгодно я думаю.
Вопрос, если просверлить отверстий в пластике к втулке и залить эпоксидкой малый круг полностью, будет ли держать?
  Photo-0027.jpg  135.34 КБ  Скачано: 602 раз(а)
  Photo-00028.jpg  131.91 КБ  Скачано: 554 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/04/2013 15:46 цитата
Эпоксидная смола не рассчитана на постоянное нахождение в воде. Тем более в горячей воде , да ещё и с щелочной реакцией.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 05/04/2013 16:43 цитата
Tuzemets, лучше просверлить перпендикулярно втулке отверстия через пластмассу и втулку насквозь, нарезать резьбу и загнать винт. Чтобы можно было сверлить и резать резьбу на большом круге напротив отверстий просверлить отверстия большего диаметра
Fenster
Fenster
Сообщение #4 От 05/04/2013 17:19 цитата
Мелиор писал:
Главное, не переборщить с усилием при затяжке загнанного винта...(ИМХО)...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 05/04/2013 17:39 цитата
Fenster, ты не понял. Просверлить и резьбу нарезать в пластмассе и втулке. Там силумин, нарежется легко. И винт насквозь. Только не длинный, чтобы в вал не уперся улыбка
Tuzemets
Сообщение #6 От 05/04/2013 17:51 цитата
Да я понимаю, что эпоксидка с полипропилленом плохо вяжется. Мне главное зафиксировать втулку на месте,
чтобы клей заполнил пространство разбитое втулкой.
А что даст отверстие с резьбой? чтобы втулку прижать к пластмассе? Можно конечно, но как дополнительное крепление.
Тогда их надо штук шесть по кругу. Там сильно большой люфт.
Пока собираю подшипники, сальник, клей. Что получится сообщу.
M@ks
Сообщение #7 От 06/04/2013 09:25 цитата
Tuzemets писал:
Найди новый или б.у. Зачем такой секс?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/04/2013 15:40 цитата
M@ks, невыгодно человеку. Все, что стоит дороже тюбика эпоксидки невыгодно
Tuzemets
Сообщение #9 От 06/04/2013 19:30 цитата
Да какой секс? Намешать тюбик эбоксидки, залить и подождать пока застынет.
А вот если не пройдет такой секс, тогда или новый, или в морг. Как клиент решит.
Сообщение #10 От 06/04/2013 19:38 цитата
Сегодня три темы кряду невыгодные... улыбка
shov244
Сообщение #11 От 06/04/2013 19:55 цитата
Зато какие ... Всё про секс ! В этом случае , что будет "если долго мучится" , во втором о "познании" его , а в последнем "как дешевле" . одобрение
Badmen
Сообщение #12 От 07/04/2013 10:46 цитата
Tuzemets писал:
Если уж заниматься таким сексом, то надо быть уверенным, что получишь удовольствие. подмигивание Но кроме геморроя ты ничего не получишь, если не найдёшь новый (мне он обошёлся в 300 грн.) или б/у.
M@ks
Сообщение #13 От 07/04/2013 16:09 цитата
Как в анекдоте - Армянское радио спрашивают - Что хорошего в геморрое?
Армянское радио отвечает - Ну как же, с ним забываешь про радикулит! смех
-Владимир-
Сообщение #14 От 08/04/2013 09:19 цитата
А потом "благодарные клиенты" гонят на мастеров. А я всегда думал, что отремонтированный узел всегда должен соответствовать Стандартам. А его можно можно на соплях и деньги небось взять как за новый.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 08/04/2013 13:10 цитата
-Владимир-, тс делает для себя
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #16 От 08/04/2013 15:51 цитата
Мелиор, похоже что нет.
Tuzemets писал:
Как клиент решит.
-Владимир-, обычно мастер предупреждает клиента и делает такие вещи с его согласия. Бум считать, что это тот случай.
Tuzemets
Сообщение #17 От 09/04/2013 19:54 цитата
Понятное дело все с согласия клиента. Клиент похоже согласен на покупку нового.
Но хочется поэкспериментировать со старым,все равно выкидывать.
Залил, пока застывает.
