msvsanjok
Поломка в плате управления! Не могу найти схему платы к стиральной машине(верхняя загрузка, высота 60см) Blomberg W965.Сгорело несколько резисторов ...но без схемы никак.Прошу помощи! Спасибо за ответы!
cybe
msvsanjok
| Перед поломкой стир.машины .Несколько раз было сильное пенообразование ... Могло ли это както повлиять на исход(плата сгорела).И в чем причина обильного пенообразования, только в порошке,или может быть другая? |
сёмыч
| Понравилось - машина с верхней загрузкой ,высота 60 см . Такой модуль по моему есть . Только сил на востановление этого раритета у тебя маловато. Без обид. Поменяеш детали ,а они выгорят опять и потянут и те которые ещё не догорели . Похоже и проц зацепило , проверь и его , может и схема не пригодится. |
msvsanjok
| сёмыч писал: | | Понравилось - машина с верхней загрузкой ,высота 60 см . Такой модуль по моему есть . Только сил на востановление этого раритета у тебя маловато. Без обид. Поменяеш детали ,а они выгорят опять и потянут и те которые ещё не догорели . Похоже и проц зацепило , проверь и его , может и схема не пригодится. |
Очень часто раритеты лучше и надежнее современных моделей...А высоту я написал для лучшего представления о даной модели (редкой).Если вас послушать, так вобще незачем ремонтировать...я так не думаю.Был у меня похожий случай, тоже с "раритетом" ... поменял два резистора, и работает после этого уже несколько лет. Ух побольше б дельных советов... |
virmeshter
| msvsanjok писал: | | А высоту я написал для лучшего представления о даной модели (редкой) |
Для этого не высоту указывают а прод.и серв. номира или хотя бы фото панели управления..| Цитата: | | Если вас послушать, так вобще незачем ремонтировать...я так не думаю.Был у меня похожий случай, тоже с "раритетом" ... поменял два резистора, и работает после этого уже несколько лет. Ух побольше б дельных советов... |
В профиле мастер а так и не скажешь...Нет на эти платы схем,только если кто сам не нарисовал...  |
сёмыч
| msvsanjok писал: | | Перед поломкой стир.машины .Несколько раз было сильное пенообразование ... Могло ли это както повлиять на исход(плата сгорела).И в чем причина обильного пенообразования, только в порошке,или может быть другая? |
Пишешь как хозяин стиралки и обижаешься так же.Ну дам тебе номинал ,а ты взорвёш машину и будешь меня ругать , не то дал . |
msvsanjok
| virmeshter писал: | | msvsanjok писал: | | А высоту я написал для лучшего представления о даной модели (редкой) |
Здесь как то по приколу придираться...Я же написал марку и номер модели(Blomberg W965), в чем проблема, будьте добрее ...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 23:25
| сёмыч писал: | | msvsanjok писал: | | Перед поломкой стир.машины .Несколько раз было сильное пенообразование ... Могло ли это както повлиять на исход(плата сгорела).И в чем причина обильного пенообразования, только в порошке,или может быть другая? |
Не пишу я как хозяин машинки,ибо так не есть, и не обижаюсь, не мальчик уже...Просто у вас как то холодно новеньких встречают...почитал чуточку и увидел,что не только меня. Я думаю если уж нету ответа, то зачем тратить время, чтобы кого-то как-то унизить,приземлить...Побольше дельных ответов и советов нам всем! |
сёмыч
| В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжел, очень мала. |
msvsanjok
| сёмыч писал: | | В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжел, очень мала. |
Буду очень признателен! |
wasilij
| сёмыч писал: | | В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжЕЕЕл, очень мала. | Эти процы просты и живучие.На проц. разъем,что левее идет от горелых резисторов...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 10:26
msvsanjok, в твоем городе не будет проблем найти такой модуль. |
msvsanjok
| wasilij писал: | | сёмыч писал: | | В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжЕЕЕл, очень мала. | Эти процы просты и живучие.На проц. разъем,что левее идет от горелых резисторов...
Спасибо. Может подскажите где найти такой модуль...Хотя жду пока схему...Спасибо! |
msvsanjok
| А ведь и такое оказывается бывает...msvsanjok, совсем плохой? |
Мелиор
| Модуль возможно есть, надо посмотреть |
Мелиор, дату смотрел?  |
Мелиор
xarl, смотрел. Но он же ищет до сих пор  |
