VIKTOR20
| СМА ARDO TL80E- вышел из строя датчик температуры. От ИНДЕЗИТОВ не подходит .Подскажите тип датчика температуры и сопротивление при комнатной температуре .От SAMSUNG подходит или нет? Заранее благодарен. |
mas-ter
| VIKTOR20, Как и чем заменить, проверить, думаю нет смысла разъяснять, поэтому по Ardo вот код заказа 651016683 |
VIKTOR20
| Спасибо .У меня есть датчик SAMSUNG сопротивление 11 килоом, у ИНДЕЗИТ 21 килоом. а у зтого сколько сопротивление 5, 6 а может11килоом? |
mas-ter
VIKTOR20, Из того, какие бренды ты перечислил - у ARDO другой.
Чего ты гадаешь, покупай раз нужен.
| mas-ter писал: | | по Ardo вот код заказа 651016683 |
VIKTOR20
| Было бы так просто купить. Закажу ,но получу через месяц -распутица и далеко нахожусь от спец магазинов. Для спортивного интереса- какое сопротивление у датчика кол заказа которого 651016683 ? |
mas-ter
| VIKTOR20, Перечисли те, какие есть под рукой. |
VIKTOR20
| Большое спасибо. Сопротивление 4, 8 килоом У меня такого нет . |
SergeyNZ
| А, приблизительно 6 кОм, попадались? |
