fetisov
| Может поможет, Я ремонтировал аристон "аквалтис" - модуль дохлый на нем три провода(замок), поменял модуль от "гот-поинт" пять провода и замок то закроет то откроет. Ети модуля не взаимозаменимы. |
Dima700926
fetisov, при чем тут хот-пойнт? Посмотри схему. Два лишних прововода - лишняя пара контактов. У тебя в новом модуле они должны были замыкаться-размыкаться, а их не было вообще, вот проц и считал, что УБЛ неисправно.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 13:55
некрас, возможно, не так уж и неправ Форик. Питание-то идет как раз через контакты УБЛ. 23 минуты понадобилось машинке, чтобы контакы нагрелись и поплавили корпус УБЛ. Попробуй разобрать старое УБЛ, твое описание в первом посте соответствует как раз подгоревшим контактам. Модуль, скорее всего, ни при чем. |
некрас
Сделанный в СССР
| Спасибо всем за советы. Частично прав оказался Andrei1963: при вращении двигателя на якоре была электрическая дуга, подгорела ламель, решилось проточкой и шлифовкой якоря. Видимо данные машины так реагируют на проблемы с двиглом или щётками. |
Telemashennik
| Попалась такая же проблема с замком как описывается выше с этой моделью. Завтра буду заниматься шлифовкой якоря с новыми щётками. |
Andrei1963
| А ... дела давно минувших дней, успехов тебе, добрый человек! |
bombey1
| Telemashennik писал: | | Попалась такая же проблема с замком как описывается выше с этой моделью. Завтра буду заниматься шлифовкой якоря с новыми щётками. |
в индезитах и аристонах коньроль цепи УБЛ производится путём мониторинга напряжения цепи: УБЛ-Щётки - контроль, т.е. если щётки стёрлись = не закрыта дверь много таких попадалось. |
Рифат
Обыкновенный человек
bombey1, возьми с полки пирожок. С ядом.  |
bombey1
Рифат, не думал что для когото это секрет, ведь схемы в открытую в нете лежат, а кому не вдомёк их понять, тем и мой пост выше будет как рыбе зонтик, а в общем про яд понял, сам такой добрый  |
Рифат
ну после твоего поста ещё больше клиентов скажут тебе спасибо за халяву Ведь каждый кто выкладывал решение-рассуждал именно так, как ты.  |
