см Indesit IWSC 5105(CIS) нет пуска программ
graf romanov
Сообщение #1 От 09/05/2013 16:28 цитата
Добрый день! Всех с праздником! Пробема см при запуске загорается блокировка люка и все! На любой программе! Еще если поставить на отжим то может резко газнуть двигателем и тишина при этом насос молчит! Ошибок тоже не показывает! Первый раз такое с модулем Аркаша вижу! Подкидывал этот модуль на такую же см такая же песня! Думаю косяк не в прошивке! Знать бы можно помоч модулю чем то или это проц? Заранее спасибо!
Сообщение #2 От 09/05/2013 16:31 цитата
graf romanov, посмотреть ошибки можешь?
graf romanov
Сообщение #3 От 09/05/2013 19:00 цитата
Не показывает ошибку
Сообщение #4 От 09/05/2013 19:14 цитата
Хорошо, по-другому. Ключ, программа имеются?
graf romanov
Сообщение #5 От 09/05/2013 20:16 цитата
Нету
Степашка
Сообщение #6 От 09/05/2013 20:31 цитата
Если осмотр и проверка модуля ничего не дала, а модуль ведет себя так же на другой машине, то без ключа уже сложновато будет. Но дело скорее всего в физическом отказе.
Сообщение #7 От 09/05/2013 20:32 цитата
graf romanov писал:
Так ведь ничего нет, как можно судить?
Сообщение #8 От 09/05/2013 22:42 цитата
graf romanov, наблюдаю минимальный интерес к теме.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 09/05/2013 23:38 цитата
Щётки ... подмигивание
graf romanov
Сообщение #10 От 10/05/2013 07:44 цитата
Попробую поменять Uln может в них причина
WIK77
Сообщение #11 От 10/05/2013 07:50 цитата
SergeyNZ-сомневаюсь...автор не написал серийного...Сам с Аркашами знаком? Тем более автор нифига не написал что проверил...А тут все начинаем пальцем в небо тыкать..ULN ни при чем..
graf romanov
Сообщение #12 От 10/05/2013 07:56 цитата
Перефирия сразу была проверена! Для уверенности модуль был пкреставлен на рабочую машинку симптомы теже
WIK77
Сообщение #13 От 10/05/2013 08:05 цитата
в Краснодарском крае есть мастера...если нет ничего(ключа,проги и кое-чего)-не сделаешь...
mas-ter
Сообщение #14 От 10/05/2013 09:07 цитата
graf romanov, резкий старт на мысли не наводит?
graf romanov
Сообщение #15 От 10/05/2013 09:19 цитата
Цепи тахо в порядке и симмистор менял
graf romanov
Сообщение #16 От 12/05/2013 18:48 цитата
Ура нашол всетаки диод в цепи тахо пробитый! Тему закрываю всем огромное спасибо!
mas-ter
Сообщение #17 От 12/05/2013 19:38 цитата
graf romanov, Только ли диод, недоговорил?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #18 От 12/05/2013 20:11 цитата
конечно всё может быть,но поведение машинки очень знакомо. У меня такое случалось при экспериментах с конфигом подмигивание
mas-ter
Сообщение #19 От 12/05/2013 20:28 цитата
graf romanov, Ну чего молчим, явно диод к высоким оборотам не одним боком, когда он пробит, то не будет выходить на повышенные обороты на режиме отжим, будет постоянно раскручивать где то на 150-200 оборотов до посинения, на стирке всё будет ОК.
А твоё описание дефекта, и её решение, ну не вяжется что то.....
FAU2
FAU2
Сообщение #20 От 15/05/2013 18:11 цитата
Я с таким симптомом поднять не смог. показывала F01суб 01, а вообще с Аркадиями без спец инструмента остается в основном замена блоков.
