whitenight
СМА Aristron ARSL105 CSI
SN 001200846 PN 24550170105 . Битая.
Прошивку нашел. |
Рушан Жафярович
Добрый день,прошу поделиться прошивкой для стир/м Electrolux EWT825 913208321-02 sw :W1E00253,родную не выкладываю т.к
не читается.Буду признателен,спасибо. |
Рушан Жафярович
andyli
| Поделитесь пожалуйста прошивкой CMA Beko WKL15105 D,Проц убит после пробоя симистора замка,кз по питанию.Новый проц есть,спасибо. |
Александр Михалыч
andyli, Личка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 22:43
только следующий раз пиши код модуля.  |
sma77
День добрый! Пожалуйста, поделитесь прошивкой на СМА Vestel WM4080S Sw:VL60AA18B /55 (ATmega32L-8AU).
Сгорела atmega. |
andyli
| Александр Михалыч,спасибо ,прошил,поставлю модуль.проверю.отпишусь. |
toshka.el
доброй ночи всем подмогните сма бош 5кг вертик. загрузка. обнуляю 24с08 включается все работает пока не выключишь сеть. при следующем включении поочередно мигает по три светодиода два раза верхний ряд, два раза нижний ряд и т.д.. eeprom 24c08 читал icprog-ом отправляю прошивку в формате bin и фото панели и плат
5кг.rar 254.33 КБ Скачано: 304 раз(а)
Doc.ua
Доброго времени суток.СМА Indesit WIA 81EX S/N 604270653 46344850005.Проверьте,пожалуйста прошивку.
Indesit WIA81.rar 401 Байт Скачано: 309 раз(а)
master.m
Терминатор
| Doc.ua писал: | | Доброго времени суток.СМА Indesit WIA 81EX S/N 604270653 46344850005.Проверьте,пожалуйста прошивку. |
У меня - так:
| Цитата: | | Прошивка повреждена либо неизвестный формат! |
Почему не в bin.??? |
crush
| Господа,в поиске софта и конфига для сма Electrolux EWT10110W, Pr 913101212. Можно целиком ,и по частям ) |
mr.black
| crush писал: | | Господа,в поиске софта и конфига для сма Electrolux EWT10110W, Pr 913101212. Можно целиком ,и по частям ) |
А софт-то какой? |
crush
| mr.black, WAD20205.Это предположительно.Т.к самого модуля у меня нет,шью свой на замену. |
mr.black
| Отправил на почту из профиля софт. Конфига такого к сожалению нет... |
СтрелС
Ищу прошивку на СМА BOSCH MAXX5 WLX 20460 OE/18 выдает F21 в сервисе сбрасывать не хочет.Вот старая прошивка.
BOSCH WLX 20460 OE 18.rar 205 Байт Скачано: 382 раз(а)
cybe
Doc.ua
master.m,в BIN похоже тоже самое:
WIA 81.rar 1.53 КБ Скачано: 297 раз(а)
master.m
Терминатор
Doc.ua, вот вся статистика:
| Цитата: | Последняя ошибка: F07
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................2
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 |
Чистую бросил в лычку! |
Dima700926
Парни, поделитесь, плиз, прошивкой СМА Bosch WLX20163OE/23 FD9011, моргает 63 ошибку. Своя тут.
wlx20163oe.rar 190 Байт Скачано: 335 раз(а)
