CMA Electrolux EWF 12470W остановка стирки
миха21
миха21
Сообщение #1 От 25/06/2013 18:18 цитата
Здрасти всем!проблема такая с этой сма.включаю на стирку.Изначально она все функции выполняет, наливает воду греет стирает.По времени стирка синтетика 1ч20.Стирка доходит примерно 50минут.Машинка останавливается а может и резко крутануть оборота 3.постояв немного минуты 3-4 потом опять может стирать.Постирав минут 5 , весь цикл повторяется с остановкой и сильным вращением.Поменял симистор в цепи управлением мотора (стоит BTB16-600).После замены симистора она прошла до полоскания осталось минут 20 и опять такая же проблема.В чем может быть неисправность?
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 25/06/2013 20:04 цитата
Последняя ошибка?
миха21
миха21
Сообщение #3 От 25/06/2013 20:23 цитата
mr.black,как посмотреть сма не выдает ошибки
Сообщение #4 От 25/06/2013 20:27 цитата
миха21, извлечь надо.
mr.black
mr.black
Сообщение #5 От 25/06/2013 20:28 цитата
xarl писал:
Извлекалка не извлекает, видимо... гы-гы
миха21
миха21
Сообщение #6 От 25/06/2013 20:32 цитата
mr.black писал:
xarl писал:
нет не извлекает т.к Электролюксы большая большая редкость и нету опыта по ним .прошу не пинать ! упс! упс!
mr.black
mr.black
Сообщение #7 От 25/06/2013 20:47 цитата
Поищи в сети информацию по этому направлению. Как в тест войти и ошибку "извлечь".
В Google не забанили?
миха21
миха21
Сообщение #8 От 25/06/2013 20:48 цитата
mr.black писал:
уже нашел
тю
тю
Сообщение #9 От 25/06/2013 21:14 цитата
да Е-52 будет
Сообщение #10 От 25/06/2013 21:21 цитата
тю, скорее всего, да.
миха21
миха21
Сообщение #11 От 25/06/2013 21:30 цитата
Е52. Неисправность тахогенератора
Ошибка появляется, если тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора. На практике чаще всего происходит следующее: от вибрации при отжиме соскакивает пружинная шайба, удерживающая катушку тахогенератора. Она съезжает с корпуса мотора и повисает на проводах.Завтра посмотрю
alexu
Сообщение #12 От 25/06/2013 21:36 цитата
а ещё может реле .... не включается, блин не то написал, катушку тахо поменяй
миха21
миха21
Сообщение #13 От 26/06/2013 10:07 цитата
Да в диагностике показала ошибку е52 но в тесте отдельно отжим отработала без проблем.Сопротивление Таходатчика 225Ом.
миха21
миха21
Сообщение #14 От 28/06/2013 17:37 цитата
Добого вечера!все таки я домучал СМА.вся неисправность была в датчике тахогенератора.при нагреве об мотор он обрывался.сняв с мотора датчик на столе он показал 190Ом беру промфен нагреваю катушку мерю прибором показал в пределе 500Ом.нагрел дальше, прибор обрыв показал.Спасибо всем за помощь!!!
