mileshca
| Kaskad11,не вижу я эту кнопку, сделай скрин для меня плиз |
alexu
моторчик сломался вот и не крутит и не бегает по кругу, отсюда и 06
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:31
какой лимит по 4 строки печатал и никакого лимита |
mileshca
забыл добавить, нашел я непропай в разьеме CN1 он идет на диод L1 R8 и нога проца 39, также при принудительном отжиме, машинка отжимала и набирала постепенно обороты, но ручка не крутилась, затем моргал индикатор и насос работал неостанавливаясь до момента когда индикатор не горел,
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 23:34
alexu, если не отшибает память мне, то он питается 220в, можно подать и убедиться, круто завтра днюха а я с машинкой  |
alexu
mileshca
| вопрос, там 2 шестерни стоят, чем их смазать? на сам движок идут 2 пружинки от платы которая в середине, это я помню, посмотрим, мож действительно что то упустил |
alexu
mileshca
| alexu, тока завтра, она не у меня дома, а у мамы, если все норм возьму модуль про запас и гляну камандник, может действительно после того как поменял подшипники и сальник накосячил при сборке? хотя он выделывался до этого, тоесть подлипал, я его чистил именно сняв ручку и место где ручка чистил, после этого проблем небыло, вот и думай, машинке уже 8 лет |
Super Gluk
mileshca, С днюхой ...(от холявщика )  |
mileshca
Super Gluk, я бы забыл насчет халявщика, отчет, неисправна шестерня в камандном аппарате, тоесть есть конус на самих зубьях, я понимаю что шестерни не купить, на самом каманднике есть надпись MMC23401 большая выроботка на зеленой шестерне, вопрос где взять камандник? проверял отдельно подав 220в на сам движочек и смотрел бкз крышки
mileshca
Вот прошивка с другого модуля , я его взял себе, проверьте с какой модели и какой серийник, может пригодиться? модуль 1 в1 как уменя
backup_93CXX_002.rar 1.62 КБ Скачано: 332 раз(а)
тю
mileshca,
mileshca
| тю, Будь добр выложи в архив где прошивки у вас на бытовуху, командник должен буду взять завтра |
тю
mileshca
| alexu, взял командник по твоей наводке, все путем работает, всем ребятам спс и удачных ремонтов |
