Александр 13
s/n 804050122, c/c 46544600000
Поступила с диагнозом -не начинает программу.При выборе программы и запуске её,блокиратор начинал часто клацать.Оказалось дело в двигле.Машинка запустилась и даже постирала,но при переходе на полоскание начался промежуточный отжим и при этом происходит разблокировка убл и на этом всё(горит непрерывно индикатор полоскания и учащённо моргает индикатор блокировки).Заменил тэн(сидел на корпусе).В общем глюк так и остался.Периферию,что успел побыстрому продиагностировал.
В общем помощь нужна,завтра эту машинку желательно ввести в рабочее состояние,жду советов коллеги. |
Dima700926
| Шкурка рулит судя по описанию. |
Александр 13
Ага,нулёвка
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 01:53
Считаешь после прочистки кол-ра,проблема исчезнет? |
Александр 13
| ребят ну хоть в личке какой намёк,ясно там хе-ня какая нибудь,кроме дви-ля всё подкидывал,всё тоже самое. |
sheva0000
| и модуль подкидывал? тогда осталось подкинуть двигло... |
Александр 13
| Модуль подкидывал (проверочный имеется),замеры двигла в норме :1,5;2,6; тахо 66. Но ламели не чистил на ко-ре,хотя и Dima700926, советовал.В машинке мыши нагадили,лазить приходится,через не хочу.Поэтому и попросил подмоги. |
Mitya80
| Лазить придется.щеточки проверить и почистить ламели |
master.m
Терминатор
| Александр 13 писал: | | Но ламели не чистил на ко-ре,хотя и Dima700926, советовал. |
А зря!!! |
Александр 13
Щёточки менял,тэн пробит был-тоже поменял.Оказалась банальной причина.Дуга была на щётках,при максимальных оборотах вырубало блокиратор.
Сейчас почистил ламы и всё Ок.Но как всегда после замены щ-ок советую клиентам ставить некоторое время на средние обороты,пока полностью не притрутся.
Вот так вот ребята иногда и на херне какой-нибудь попадёшся.
Всем участникам спасибо !
Тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 15:31
Решено. |
