СМА Ariston AVTL 104 EU самопроизвольно щелкают рэле
reeexx
Сообщение #1 от 15/07/2013 11:31 цитата
Добрый день братцы! Привезли в ремонт Ariston AVTL 104 EU, не блокировался люк, не начинался цикл стирки, замок проверен все ок. тэн, помпа, клапана, датчик температуры все ок. На двигателе изношены щетки (заменил, кол-ор почистил от блока питания проверил все работает). Машинка заработала, но при нагреве защелкало рэле, при сливе тоже щелкает. Поменял мозги, тоже самое, третьи мозги подсунул тоже самое, шнур сетевой с фильтром менял не помогло. Что делать не знаю. Интересно в чем может быть причина, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 15/07/2013 11:37 цитата
reeexx, менять - это хорошо, особенно, когда есть чем. А тестером что нибудь мерялось? Питающее напряжение например, напряжения в самом модуле?
reeexx
Сообщение #3 от 15/07/2013 11:39 цитата
напряжения 11.5, 4,9
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 15/07/2013 11:43 цитата
reeexx, в названии темы указывается вид техники - за 3 года на форуме пора бы запомнить
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 от 15/07/2013 12:05 цитата
reeexx, //////////////////////////////////////////
reeexx
Сообщение #6 от 15/07/2013 13:21 цитата
решено.... на свалку.
