viktor68a
| сма TL105S s\n 20075003932 нестала работать кнопка пуск, заменил тоже самое, заменил мс 74нс595 производитель не известен тут и началось перестали все кнопки работать, снова заменил мс часть кнопок заработала, а пуск нет. менял мс 3 раза и всегда управление работал по разному, могут мс быть бракованными уж больно цена у них низкая. ARDO у меня попадают редко может причина в другом. |
Александр 13
Тоесть не блокирует,-чего ты там всё не то меняешь?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 21:48
На экране телевизора нет изображения,а ты сразу кинескоп меняешь! |
viktor68a
сма не реагировала на нажатие кнопки пуск не как не реагировала, все осиальные кнопки работали. после замены мс не стали работать кнопки дополнительных функций, после каждой замены мс кнопки работали по разному но всегда от 1 до3х кнопок не работало в том числе и кнопка пуск
Прошу прощения за 2 одинаковых темы, свет погас думал не отправилось а как закрыть одну из тем не знаю. |
crush
| viktor68a, чудак-человек,тебе русским языком сказали,что кнопки не при чем... |
viktor68a
| спасибо за совет подскажите как закрыть тему. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| viktor68a, в первом посте нажимаешь "изменить" и в названии темы дописываешь "Решено" если решил проблему, или "Не решено" если соответственно её не решил. |
viktor68a
| спасибо понял клиент сказал вернётся через четыре дня отпишу в чём была проблема. |
regiss
| viktor68a писал: | | отпишу в чём была проблема. |
Да не надо себя так утруждать, мы то знаем, что проблема в "мастере", который не знает, что кнопочка ПУСК засветится только после сработки УБЛ... |
viktor68a
| извиняюсь за долгое отсутствие клиент 2 дня как объявился. заменил плату управления на новую сма заработала, но чувство как бутто чтото не даделал. |
Mitya80
| Делов то всего было сим посмотреть да резик проверить |
Mitya80, сленг на вполне приличном уровне.  |
Mitya80
xarl, стараюсь  |
| Не надо так стараться, я считаю. Тем более в решенной якобы теме. Но все равно - это решение. |
