СМА Hoover VHD 9103 D37S зависла на 8 минуте.
Pgall
Сообщение #1 от 16/08/2013 17:45 цитата
СМА Hoover VHD 9103 D37S пр 31001848. Попала в ремонт машинка при включении на табло высвечивается 8 минута реакции на поворот селлектора никакой. Доп функции загораются старта программы нет сброса нет в тест не входит.. Разбирал селлектор все Ок. Проверял на модуле при вращении селектора меняется ступеньками напряжение в раёне 3в. Перепрошивал память тоже ноль.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 от 16/08/2013 22:55 цитата
Может она не 8 минуту показывает,а 8 ошибку???
Pgall
Сообщение #3 от 17/08/2013 10:56 цитата
Нет явно не ошибка нет *E* и миганий просто стоит цифра 8
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 11:58
в любом положении селлектора. Нажимаешь пуск клацает замок и все тишина.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 12:03
нет сам в шоке идет обратный отсчет 7.6.5.4.3.2 end Думал что все сбросилась но хе... постаил на ноль все потухло опять на программы стоит 8 на всех положениях . Может селлектор заказать все же.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 12:19
Нашел у себя похожий селлектор но с другим количеством программ поставил ради эксперимента на одном из положений поймал программу 1-32 запустил начала набирать воду. Проблема в селлекторе тему можно считать решённой.
Pgall
Сообщение #4 от 17/08/2013 11:50 цитата
Народ всеравно нужна помощь я чегото не понимаю пропаял все что было на платке селлектора прозвонил все СМД натер все ацетоном просушил результата НОЛЬ как была 8 на всех программах так и осталась
Pgall
Сообщение #5 от 17/08/2013 12:48 цитата
селлектор на три вывода от 5кОм до 2кОм меняется ступеньками 2.1кОм 2.2кОм и т.д.
geliznykk
Сообщение #6 от 20/08/2013 22:10 цитата
Ничего там ненада паять и менять....
селектор *******между контактами *****
Pgall
Сообщение #7 от 27/08/2013 09:51 цитата
не понял это лечится (прошкребсти)
Pgall
Сообщение #8 от 28/08/2013 17:15 цитата
Ау ОЧЕНЬ прошу помощи нужно фото оригинального селлектора в результате экспериментов меняются программы но не совпадают с обозначениями нужны номиналы!!!!!!!
Pgall
Сообщение #9 от 30/08/2013 12:27 цитата
Всем спасибо за участие злость
Сам вычислил что с одного края стоит 102 вместо 201. Проблема решена
