Стиралка Electrolux ews 1020 глюки, выключается
На страницу Пред.  1, 2
Присяжный Сергей
Сообщение #21 От 20/11/2006 11:26 цитата
Сегодня снал процессор паяльной станцией, промыл под ним. Не помогло.
Danil_R
Сообщение #22 От 18/07/2007 17:07 цитата
Чем же все закончилось?!!!
У меня таже хрень один в один, все мозги мне вымотала эта гадина, и еще домашние девчонки мои наседают с глупыми вопросами, ну нету сил уже недовольство, огорчение
CTAC...
Сообщение #23 От 18/07/2007 22:19 цитата
посмотри если бы у тебя здох проц то она не выполняла даже запуск на стирку. напиши что моргает справа на табло , а именно пред. стирка , оснав. или слив ...... а тебя попробую посказать ошибку , которая идет от стиралки
Danil_R
Сообщение #24 От 19/07/2007 11:05 цитата
моргают точ в точ так же как у Присяжный Сергей,
Тоесть что было выбрано то и моргает. Например индикатор оборотов 1000, индикатор кнопки старт/пауза и еще лампочки на которых она остановилась, например полоскание или отжим. Все меняет ся в зависимости на какой стадии она остановилась.
Причем бывает так что она может полчаса стирать вообще без остановки а может останавливатся/запускатся и мигать каждые 20-30 секунд... вообщем системы нету никакой!!!!
Вчера стирала со своими этими остановками и миганьями 6(!) часов один циклб уже сидел ждал кто кого, я всетаки пересидел ее браво!
CTAC...
Сообщение #25 От 20/07/2007 01:39 цитата
Ты наверно не понял меня. Вот ты ставишь на стирку 60 хлопок, что у тебя происходит с машинкой примерно через какое время она ост. и что высвечивается на табло черточки или что-нибудь другое(например Е 90),какие справа светодиоды загараются, подробней, напиши.
primax
Сообщение #26 От 17/06/2009 20:23 цитата
здраствуйте.я прочитал вашу проблему но не доконца-так нашли вы причину или как?
mas-ter
Сообщение #27 От 17/06/2009 20:31 цитата
Ты на дату последнего сообщения ВИДЕШЬ??????????????????????????????
Гриша неоарт
Сообщение #28 От 27/09/2010 21:10 цитата
Присоединяюсь к данной проблемме, у меня точно такая же проблемма со стиралкой, жена грешит на напряжение сети, она обратила внимание на то, что рано утром машинка стирает весь цикл. А вечером нет. Достал плату в районе трансформатора плата подкопчёная, воды небыло. Но всему этому предшедствовало одно но: Машинка у меня заземлена на трубу водоснабжения, и при выдёргивании вилки из розетки я обнаружил внутри очень серьёзный нагар. И считаю что поломка связана именно с этим нагаром, либо был плохой контакт, либо даже допускаю вариант воровства соседями электричества, путём сажания обогревателя отопления на данную трубу. В итоге сейчас в думках плату покупать, её ещё хрен найдёшь или стиралку новую. Проблемма безусловно в плате управления.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #29 От 27/09/2010 21:35 цитата
Гриша неоарт писал:
это ты сам придумал, или какой "умник" присоветовал? шок
Мелиор
Мелиор
Сообщение #30 От 27/09/2010 21:46 цитата
Гриша неоарт, у тебя машинка не заземлена, а заводена смех А вообще, в чем твой вопрос? Вызови мастера прежде чем выводы делать
Гриша неоарт
Сообщение #31 От 17/10/2010 20:18 цитата
Да в принципе сам придумал, труба в земле, значит заземлена, вот и вся логика. По поводу мастера сложнее, ближайший сервис в Серпухове, пол часа езды. За эти пол часа езды обдерут не меньше чем на такси в районе 1300 руб. Особого смысла не вижу, приедет раскажет мне ту же байку про плату и всё. Уже присмотрел новую машинку модель Бош wlx 24363 ое. Другое любопытно, вроде сайт такой для электронщиков инженеров и т.д.. Ладно я вася с десятью классами образования. Неужели никто не смог найти причину данного деффекта и не с талкивался с таковым. Ведь вижу люди пишут, машинка чудит у многих точно также. С паяльником то я тоже дружу, знать бы чего менять, если конечно не процессор.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #32 От 17/10/2010 20:44 цитата
Гриша неоарт, даже десяти классов образования должно хватить, чтобы понять, что по такому описанию определить неисправность на расстоянии может только экстрасенс. К тому же форум действительно для общения мастеров и помогать клиентам не входит в задачи форума
Виктор Семенов
Сообщение #33 От 01/09/2013 18:04 цитата
Здравствуйте . Прочитал всё. Пошел к мастеру. Проверили обе платы. Все исправно. Для перестраховки заменили один электролит, который стоит первым. 10 мкф-400в. Обе платы тщательно почистил и кисточкой обильно помыл спиртом. Затем феном просушил. Мастер мой друг.
Ищите мастера с большим опытом. Всё, что он посоветует очень важно.
Результат хороший. Машина работает, как и новая. Заодно проверил нагреватель . Около 300 мег. Машина отработала больше 10 лет. И еще поработает. На память не грешите. Всего доброго.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 19:11
Чуть не забыл. Еррор мигал как мог. Машина не подчинялась ни на одну команду. Это началось два месяца назад, но эррор менялся в временем и машина работала. Когда стал мигать один эррор, тогда пришлось ее вскрыть. Обязательно проверьте электролиты и хорошенько сделайте платам Баню
С уважением Виктор.
