СМА WHIRPOOL AWE 7515/1 ошибка F6
На страницу Пред.  1, 2
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #21 От 30/08/2013 14:39 цитата
dk5656, Я не имел ввиду данный двигатель.
Так мастер должен определить почему на стиралке двигатель не вращается.
А раз эл. модуль не по силам, отдай кому то из мастеров.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #22 От 30/08/2013 14:44 цитата
dk5656, ты вообще к F6 относись философски--это лишь последствие, констатация факта ошибки, но не причина неисправности. улыбка Оставь в покое мотор, раз уверен в его целостности. Если уверен , что УБЛ дало нужный сигнал процу, ищи то, что не дает тахо выдать сигнал, то бишь от чего нет вращения мотора. улыбка Проц перед началом программы опрашивает перефирию и кое кто не хочет на неё отвечать, отчего и весь трабл. подмигивание
dk5656
dk5656
Сообщение #23 От 30/08/2013 14:58 цитата
Да Рифат, ты прав, Надо еще прессостат посмотреть, и внимательно все еще проверить. А для перодовиков скажу, так как он невнимательно читает пост, что подкидывался модуль от другой машинки. см. выше
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #24 От 30/08/2013 15:16 цитата
dk5656 писал:
Подключал модуль с другой машинки L1799, то же самое только ошибка F13
умора помираю со смеху!
crush
crush
Сообщение #25 От 31/08/2013 14:39 цитата
шайтан писал:
dk5656 писал:
А порядок по моему такой: Убл, Клапан, а потом движок. Ни разу не видел чтобы движок работал раньше клапана.
W-O-W Ты много видел вертикалок Whirlpool? А порядок такой - УБЛ -> помпа -> движок
третий вариант : УБЛ - Двиг - насос.
dk5656,давай рассуждать :
1 - ты проверил двиг через жгут проводов сма - значит дело не в контактах и не в разъёмах
2 - сигнал с генератора до контроллера доходит.Отбрасываем и тахо
3 - убл срабатыват и проц это видит,т.к включает помпу при сбросе.И скорее всего ntc он тоже видит.
4 - поскольку есть alarm сигнал c контроллера ,то биш F6, значит проц уверен,что сигналы на триак мотора и на реле он произвел.
5 - остается проверить ослом пункт 4
dk5656
dk5656
Сообщение #26 От 01/09/2013 08:43 цитата
Коллеги спасибо, сейчас тщательно колупаюсь. Чуть позже отпишусь.
dk5656
dk5656
Сообщение #27 От 02/09/2013 10:35 цитата
После скурпулезной проверки всей переферии пришел к выводу что это модуль. По просьбе принесли другой модуль, но очень похожий. Оказалось что действительно модуль! Заработал движок, клапан, и отработали некоторые режимы (легкая стирка). Будем искать причину в модуле, в цепях движка. Только в районе проца покрыто каким-то лаком. Ни спирт, ни ацетон, ни бензин его не взяли. Может кто посоветует чем его взять? Проц MC908AP48CFBE. Модуль L1782 номер 461975313463.
Возможно придется заменить. Может у кого есть либо проц прошитый, либо модуль? Прошивку EEPROM менял. В принципе болванку проца можно найти, и прошить, но нет дампа на сам проц.
dk5656
dk5656
Сообщение #28 От 03/09/2013 14:54 цитата
Скурпулезное исследование модуля показало, что один из транзисторов включения реле реверса в утечке. И то реле которое должно включатся при опросе переферии не включалось, хотя при замыкании коллектор - база реле включалось. (Что поначалу ввело в заблуждение). А конструкция модуля такова, что если оба реле выключены, на обмотку возбуждения не приходит никакое напряжения - КЗ режим. Это дигитальные транзисторы типа DTA114 SMD.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 15:58
Хочу всех поблагодарить за содействие в ремонте тяжелой поломки. Машину привезли коллеги с другого города.
Спасибо!
 Размер файла:  203.14 КБ
 Просмотрено:  653 раз(а)
