СМА Indesit WIN80. Проблема с вращением двигателя.
На страницу Пред.  1, 2
crush
crush
Сообщение #21 От 03/09/2013 09:34 цитата
cybe писал:
Бессовестный Арбуз писал:
...я наобум прогрел-прожарил модуль над газовой плитой..
голливудская улыбка есть куда более точный, лояльный и верный вариант подмигивание
Это подключить ключ и посмотреть текущую ошибку?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #22 От 03/09/2013 21:00 цитата
...Щетки проверил. Целы на 80-90 процентов, не заклинены. Скосы, прилегающие к коллектору, гладкие, блестящие.
Когда пришел, машина заканчивала стирку, проходила предпоследнее полоскание. Потом было последнее полоскание и отжим. Я стоял рядом и просто смотрел. Все прошло безупречно.
Поставил родной модуль. И опять началась некорректная работа работа двигателя. Та, что описана в "шапке" темы.
Но с собой я притащил другой движок, Абсолютно новый. От другой модели Индезита. Вылет вала со шкивом допустил установку по месту. Только пришлось клеммы переставить в колодке. Установил его. И около часа наблюдал безупречную работу работу машины. Ставил все режимы, с водой и без воды. Никаких рывков, плавное начало вращения и оно само.
Поставил родной движок, - и опять бардак.
Очередной вердикт - требуется замена двигателя на новый. Но что тогда случилось со старым?
Сообщение #23 От 03/09/2013 21:06 цитата
Бессовестный Арбуз, вывод из этого какой?
crush писал:
Бессовестный Арбуз
Сообщение #24 От 03/09/2013 21:22 цитата
xarl, А нет никаких ключей у меня, да и не будет. Остается только отправлять народ к ключнице.
mas-ter
Сообщение #25 От 03/09/2013 21:47 цитата
xarl, Юр, если СМА не показывает ошибку сама, то разве будет ли она показана при диагностике?
Сообщение #26 От 03/09/2013 21:56 цитата
Бессовестный Арбуз, а почему "и не будет"? mas-ter, я обычно при невнятном объяснении просматриваю статистику, бывает и толк с этого действа.
crush
crush
Сообщение #27 От 03/09/2013 22:26 цитата
Бессовестный Арбуз, у тебя с обоими модулями старый движок дергается, а новый работает как надо?
Если амперметр и реальный меггер ничего не словят, проверь двиг на другом индезите ,EVO2 ,например
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 23:27
mas-ter писал:
В самом деле? Что и субкод сама показывает?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #28 От 13/09/2013 22:11 цитата
crush, я тут нечто похожее нарыл http://monitor.espec.ws/section7/topic164146.html
Думаю, что если я этот движок поставлю на другую машину с "не Аркадией", то он будет работать.
И вообще, замечал,что модули ЕВО работают с моторами, у которых есть, например, утечка с якоря на корпус (около 20 МОМ).
На практике проверить не смогу. Хозяйка машины во время моего последнего визита стала демонстративно выражать недовольство моими действиями. На том и расстались. Что ж, можно ее понять. Я проковырялся там в общем не менее 10-ти часов. Надоел, наверное.
mas-ter
Сообщение #29 От 14/09/2013 20:40 цитата
crush, Речь не о субкодах, не надо переворачивать мои слова. бяка
Если СМА ловит ошибку, она её сама и покажет, а вот в статике её может и не быть. И субкода, без основного кода не бывает.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #30 От 14/09/2013 21:30 цитата
Меня сейчас в этой истории беспокоит главным образом одно.
На руках у меня остается зря купленный модуль, на него 3 месяца гарантии. Очень маловероятно, но возможно, что у него та же самая проблема. Маловероятно потому, что судя по ответам в теме, это не типовуха. Но, с другой стороны, и у движка нет явных дефектов. Проверить модуль мне больше не на чем. Поэтому и нет оснований для его возврата.
Рискую остаться с бесполезным железом.
constan
Сообщение #31 От 14/09/2013 21:44 цитата
А на эти деньги, можно было купить программатор.... недовольство, огорчение
Бессовестный Арбуз
Сообщение #32 От 14/09/2013 21:52 цитата
Еще добавлю то, что если проблема все-таки в модуле, то ИМЕННО она кроется в "процессорном" субмодуле. Это на основании того, что перед покупкой нового модуля я перекидывал субмодуль на другую основную плату (о чем не не упомянул в начале темы).
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 22:54
constan писал:
А какие "эти деньги"? И где?
constan
Сообщение #33 От 14/09/2013 22:33 цитата
Деньги затраченные на покупку "бесполезного железа".
А где, Google тебе в помощь.
Сообщение #34 От 14/09/2013 22:42 цитата
Бессовестный Арбуз, личка.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #35 От 15/09/2013 00:29 цитата
Пробуй обработать защитой от влаги для авто всё, я ранее писал. подмигивание
