Yo_Yo
СМА стирает на повышенных оборотах, примерно 75-100, эти обороты с начала вращения такие ,слышен скрип ремня при начале вращения. Стирает так до полоскания, сливает воду и увеличивает обороты примерно до 300об. и все, при таких оборотах вечно может отжимать, не переходя дальше на полоскание. Такая же картина если выбрать отдельно отжим, сразу разгоняет до 300об-200об и все, вечный отжим.
Так как нет нового движка подкинул 2 шт б/у картина не изменилась.
Тупо заменил симистор на новый BTA12, не помогло, дефект этот не постоянный, иногда начинает с нормального вращения, и стирку проходит всю, иногда с повышенных оборотах начнет и все зависает при отжиме.
Vladimir
| софт ,влага,сеть,пробой на массу |
Dima700926
| Еще вторичка, пайка. Софт маловероятен - дефект плавающий. |
Vladimir
| Dima700926 писал: | | Софт маловероятен - дефект плавающий. |
sub 04 |
Yo_Yo
| Я так понимаю что arcadia очень чувствительны к любым помехам, Проблема в том что нет ключа, вот поэтому и придется начать тогда с БП. |
crush
| Yo_Yo, бп на транзисторе? |
Yo_Yo
crush, нет
ДОБАВЛЕНО 22 Сентябрь 2013, 15:18
crush, прикол с БП на транзисторе знаю |
Yo_Yo
| ТОесть есть там транзистор но шим на TNY |
Тихон78
Бессовестный Арбуз
crush
| Yo_Yo, прикол приколом ,а какие решения кроме замены субмодуля бп целиком ? |
Yo_Yo
| crush, так и лучше заменить БП, зачем лишний стресс мозгу устраивать. |
Рифат
Обыкновенный человек
Yo_Yo, там в БП деталек то-пальцев и тех много  |
Yo_Yo
Рифат, согласен. Но обычно для некоторых пару деталек это
ДОБАВЛЕНО 23 Сентябрь 2013, 10:45
По теме, стиралка уже второй день работает нормально, скорее всего подсохла.
| вот.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
237.94 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
fetisov75
растился магнит на тахо, приклей и закрути обратно.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 18:13
раскрутился*) |
шайтан
Виртуоз болгарки
| fetisov75 писал: | | растился магнит на тахо, приклей и закрути обратно. |
fetisov75, ты читать внимательно научись | Yo_Yo писал: | | Так как нет нового движка подкинул 2 шт б/у картина не изменилась. |
Yo_Yo
работает по сей день отлично.
Пора отдавать, заменил только в бп детальки. |
Yo_Yo
| Машинка Работает штатно, Отмечу как решенную попозже, пусть у клиента пару дней отработает. |
