СМА Whirpool AWG 223-мигание идикаторов после часа стирки.
_GVV
_GVV
Сообщение #1 От 21/02/2010 11:54 цитата
Позвонил клиент и говорит, что после часа стирки на СМА Whirpool AWG 223 начинают мигать индикаторы(смотри фото). Понятно что показывает ошибку. Но иинфы в инете не нашел. дело в том, что стиралка в 100км. от меня так что ничего еще не проверялось и не смотрелось. А чтобы поехать нужно узнать хотя бы что за ошибка. Фото прилагаю. Спасибо.
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 21/02/2010 12:16 цитата
Инструкцию пусть читают.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 21/02/2010 12:16 цитата
Нет слива.......
_GVV
_GVV
Сообщение #4 От 21/02/2010 13:39 цитата
Говорит что инструкция утеряна с переездом. Спасибо regis2. Значит ошибка слива. А может есть какая-то таблица по ошибкам. Так, на будущее, для информации. Можно на личку.
zloylee
zloylee
Сообщение #5 От 21/02/2010 13:58 цитата
_GVV, Как вам не стыдно ай яй яй даже профиль не заполнили
_GVV
_GVV
Сообщение #6 От 22/02/2010 18:28 цитата
Все, zlos, сделал как ты просил улыбка . а по дефекту отпишусь после ремонта.
Студент26
Сообщение #7 От 22/02/2010 20:15 цитата
_GVV, прошивку проца незабудь выложить улыбка
alexu
Сообщение #8 От 22/02/2010 20:23 цитата
Студент26, при чем тут прошивка проца или больше в голову ничего не приходит бяка
Студент26
Сообщение #9 От 22/02/2010 20:26 цитата
alexu, это тебе не приходит. Небыло бы причины не просил бы человека...
alexu
Сообщение #10 От 22/02/2010 20:30 цитата
ни у каждого есть чем считить дамп проца,тем более прошиву не просто выдрать
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 22/02/2010 20:37 цитата
Студент26 писал:
Студент26, что тебя приспичило.Объясни?
альдемар
Сообщение #12 От 22/02/2010 20:45 цитата
есть слив-звони тен
Студент26
Сообщение #13 От 22/02/2010 20:49 цитата
Нужна прошивка на оную модель,проц ATmega.
_GVV
_GVV
Сообщение #14 От 22/02/2010 21:17 цитата
alexu прав, Студент26. Нечем считать дамп с проца.
_GVV
_GVV
Сообщение #15 От 05/03/2010 11:02 цитата
Победа за нами. Действительно не было слива. Фильтр клиент конечно же почистил, но безрезультатно. Причем онговорит что иногда машинка отрабатывала весь цикл стирки. Ну я и заменил насос. Набираю воду, уверенно включаю слив и...не сливает! Вобщем ругаться можно долго и желательно матом. Итог: пуговица, диаметр которой совпал с внутренним диаметром патрубка с бака до насоса. И эта пуговка(мля) работала как заслонка. То откроется-сливает, то закроется-не сливает. Сказал клиенту вдеть веревку в эту пуг-цу и повесить на шею на память. ОН Посмеялся и отблагодарил меня за мои мучения. Всем спасибо. Тема закрыта-Решено.
serj477
Сообщение #16 От 30/09/2013 08:10 цитата
При повороте селектора в любую позицию отличную от нуля загорается последний (четвёртый) индикатор с "часиками" (см.фото ТС) затем гаснет при нажатии на кнопку старт при этом мигнув два раза.
Дверь не блокируется.
Клапаны не щёлкают воду не льёт и не включает насос.
Просто всё молчит.
В описании ошибок (руководство) нет индикации последним светодиодом.
СМА несколько иная чем у ТС, у меня AWG 231 (внешнее сходство).
В какую сторону рыть?
Сразу оговорюсь опыта по ремонту СМА практически нет.
Сообщение #17 От 30/09/2013 08:42 цитата
serj477, а что собственно нужно? Фото ТС тебе не удалось воспользоваться и Правилами создания тем в разделе... Так что делать будем?
serj477
Сообщение #18 От 30/09/2013 09:19 цитата
Нужен совет от спецов.
ссори за нарушения
