помощник
| Dima700926, Не смотрел, пока разбираюсь как это сделать, раз никто не хочет подсказать.За все время ремонта никогда к расшифровки ошибок не обращался, как и к тестовым программам, не было нужды. Теперь видно придется разбираться. |
vovabumer
помощник, Electrolux, Privileg, Matura, Zanussi и т.д. без теста как то неудобно  |
помощник
| vovabumer, Абсолютно верно .Не знаю как входить в тест, Ищу информацию. |
Dima700926
Плохо ищешь. На каждом углу лежит.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:45
помощник, в личку не лезет, смотри мыло. |
помощник
| vovabumer, Спасибо за информацию. Завтра попробую прогнать весь тест, а вдруг поможет. Очень надеюсь, а то вторая неделя моих поисков пошла. |
Mitya80
| Искать то ничего и не надо две кнопки нажать и крути селектор |
помощник
vovabumer, Сегодня вошел в тест, как то тяжело, т. е. из 10 раз включился 2 раза.Делал так: переключатель на выкл., удерживаю 2 кнопки и включаю программу.Не зная как должен проходить тест, рассказ коротко.1 прошел(не знаю должен он выключиться сам, через сколько времени или прерывается только переключением ручки),2 прошел( и опять сколько должно залиться воды, должна ли она слиться).
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 22:35
vovabumer, Залилось ровно пол бака. 3 прошел, 4 прошел.5 молчит и ничего не делает,6 прошел,7 прошел, 8 прошел,9 молчит, 10( Е 24). Судя по описанию ошибки симистор помпы и его обвязка. Но причем тут это если все сливает без проблем или ошибка означает другое.  |
constan
помощник,пора брать прибор в руки.  |
Dima700926
| помощник, ты в почту смотрел? Или это не для тебя? |
помощник
Dima700926, Почту проверил только на следующий день. Насколько просто оказалось найти неисправность когда по русски написано. Поиск описывать нечего, короче сдохло одно из фольгированных отверстий в плате.Когда нашел, аж стыдно стало за такую некомпетентность в простом как оказалось дефекте. Всем спасибо.  |
constan
| помощник писал: | | Dima700926, Почту проверил только на следующий день. Насколько просто оказалось найти неисправность когда по русски написано. |
И зачем искать, нужно просто задать вопрос и подождать......  |
vovabumer
