СМА Ariston ARTL 837 подскажите код ошибки!!!
На страницу Пред.  1, 2
sib5555
Сообщение #21 От 06/10/2011 20:16 цитата
Извините, че-то мысля такая подошла, может кондер на питании надо менять, обычно он идет 680мкф
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 21:23
Или намек ни понял?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #22 От 06/10/2011 20:37 цитата
sib5555 писал:
Причем здесь кондер, ты сначала с ошибкой разберись. Определись какие диоды по счету горят.
sib5555
Сообщение #23 От 06/10/2011 21:01 цитата
Горизонтальные все мигают одновременно!
Вертикальные, если считать вместе с замком то их 6шт., горит 3-тья с верху, и замок горит
regiss
Злой
regiss
Сообщение #24 От 06/10/2011 21:04 цитата
Яже тебе говорил, что в данной линейке счёт ведётся СНИЗУ В ВЕРХ злость
F09
sib5555
Сообщение #25 От 06/10/2011 21:07 цитата
Может вместе с замком получается 9-тая
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:09
Ну хорошо, будем смотреть, спасибо отпишусь!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #26 От 06/10/2011 21:13 цитата
sib5555, ты уже начинаешь доставать!
Ты будешь читать, что тебе пишут, или нет?
regiss писал:
sib5555 писал:
замок с каких пор относиться в двоичный код?
Вот с выхода этой самой линейки "Новая эстетика" и относиться..
sib5555
Сообщение #27 От 06/10/2011 21:17 цитата
Вот этого я ни раз и не делал, менять-менял но перезаписать ПЗУ. В смысле схожих машинок полно, но как эта!!! Подскажите как прошивается, программатор ТРБ-3 как то купил давно уже, пойдет или нет?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:26
Пасиб, я уже понял что 9-тая тока как вшить и как считать? С сервисных разъемов можно?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #28 От 07/10/2011 08:41 цитата
sib5555 писал:
Отдай лучше тому кто в этом разбираеться. браво!
Badmen
Сообщение #29 От 07/10/2011 09:42 цитата
sib5555, тебе влом не только воспользоваться поиском и почитать соответствующие темы, а и подумать над тем, что тебе почти уже разжевали. бяка
ЁКЛМН
Сообщение #30 От 07/10/2011 13:09 цитата
Сходи в СЦ возьми прошивку.
sib5555
Сообщение #31 От 14/10/2011 05:44 цитата
Спасибо люди, решил проблему заменой модулем!!!
Rozel047
Сообщение #32 От 24/10/2013 13:16 цитата
товарищи у меня модель artl 837 проработала 1,4 года, сам я не спец а обычный пользователь, в один прекрасный момент просто тупо не стала включаться, даже приборная панель не моргает при включении розетки, может есть у нее популярный глюк с питанием?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #33 От 24/10/2013 13:27 цитата
Rozel047 писал:
Если кто нибудь,ответит на ваш вопрос - что будете предпринимать???
Rozel047 писал:
Степашка
Сообщение #34 От 24/10/2013 16:47 цитата
Rozel047 писал:
Ожидаете ответа типа - выдерни из розетки на 5 минут 11,5 сек и снова быстро включите?
