СМА ATLANT 50C82 код:SEL РЕШЕНО.
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 02/10/2013 21:00 цитата
Добрый вечер! СМА ANLANT 50C82 503082100000 027484 После выбора любой программы, высвечивается только один режим стирки. Не нажимая "Старт", через 2сек., "выпрыгивает" SEL!!... Учитывая, что: "SEL-- проблемы с модулем управления, селектором". Ан-нет. Проверил работу панели управления. "Подкидывал" рабочий силовой модуль-- всё работает. Посему проблема с силовым м. Пробовал прошивать двумя версиями (какие были в нал.) Безрезультатно! Проверял: шлейф,разъёмы... Мож, у кого попадалась такая засада? Спасибо,
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 02/10/2013 21:04 цитата
*Фрэнд*, у меня попадалось. После внимательного рассмотрения,обнаружил коррозию на субмодуле процессора- пистоны прогнили..
Кстати,такой гемор восстановления....
anjyk79
anjyk79
Сообщение #3 От 02/10/2013 22:26 цитата
*Фрэнд*, буквально неделю назад воевал с такой, субмодуль однозначно. У меня именно не было 5в на 13 ноге проца. Если много повреждений, то лучше заменить.
*Фрэнд*
Сообщение #4 От 04/10/2013 16:36 цитата
Vladimir, Пистоны на процике в норме- (визуально).anjyk79, На 13 ноге напруги НЕТ. Я расчитывал на3,3V. (пиающее напряжение на проц.).
anjyk79
anjyk79
Сообщение #5 От 04/10/2013 17:13 цитата
*Фрэнд*, там 5в питание проца, смотри личку.
*Фрэнд*
Сообщение #6 От 04/10/2013 19:46 цитата
anjyk79, ОК, Спасибо. Есть ли смысл менять субмодуль? Похоже, модулю "каюк".
anjyk79
anjyk79
Сообщение #7 От 04/10/2013 20:52 цитата
Зачем сразу менять, ты же говоришь пистоны визуально целые, значит повреждения незначительные, проверь переходы под процем.
Сообщение #8 От 04/10/2013 21:11 цитата
*Фрэнд* писал:
Есть для убедиться в его исправности или неисправности, а дальше по обстоятельствам.
vasia78
Сообщение #9 От 05/10/2013 11:15 цитата
было такое чистка селектора помогла по сегодняшний день работает
Сообщение #10 От 05/10/2013 11:35 цитата
vasia78,
*Фрэнд* писал:
Мастерюга
Сообщение #11 От 06/10/2013 20:08 цитата
*Фрэнд*,
феном модуль погрей... там и определишся..
*Фрэнд*
Сообщение #12 От 07/10/2013 08:15 цитата
Мастерюга, anjyk79, Спасибо, делаю ещё подход, реализовывая подсказки.
*Фрэнд*
Сообщение #13 От 09/10/2013 23:18 цитата
Мастерюга, Прогрел феном 320град.anjyk79, Переходы субмодуля проверил. Обрывов не нашёл. Да и следов влаги нет. Похоже, всё же, под замену. Спасибо.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #14 От 10/10/2013 07:34 цитата
*Фрэнд* писал:
А говоришь, что переходы целые, и как ты их проверил, не сдувая проц? Поставь перемычку 21-13 ноги и "стирайте наздоровье" улыбка
*Фрэнд*
Сообщение #15 От 10/10/2013 08:09 цитата
anjyk79, ОК. Понял.
*Фрэнд*
Сообщение #16 От 24/10/2013 21:52 цитата
anjyk79, Спасибо.Реализовать подсказку не удалось. Клиент забрал "раненного". Увы! недовольство, огорчение Темку можно закрывать.
