ПММ Ariston CIS LI 480 A мигают индикаторы 4 и 5.
Negodyaev
Сообщение #1 от 27/10/2013 15:57 цитата
Всем доброго воскресного вечера.
Поступила ППМ со следующей неисправностью - не разбрызгивалась вода. Причина - заклинила улитка циркуляционного насоса. Поменял на новую. Повезло, что резьба на валу двигателя не сгнила, так что двигатель остался прежний.
После замены выдает ошибку, мигая 4 и 5 индикаторами одновременно. Вода набирается в течении 40 секунд. Срабатывает пресс и далее включается циркуляционный насос. Примерно через минуту начинается мигание и включается сливной насос. После детального осмотра было обнаружено, что при включении насоса контакты пресса размыкаются и посудомойка уходит в ошибку. Исправить ситуацию можно при помощи трубочки и шприца и машинка работает без сбоев.
Пресс заменялся на новый. Трубочка без повреждений, проверял в емкости с водой.
Что происходит во время работы циркуляционного насоса такого, что приводит к снижению давления в пресскамере и, соответственно, размыканию контактов пресса?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2 от 27/10/2013 17:13 цитата
Negodyaev писал:
И на какую ошибку они мигают? подмигивание
Negodyaev
Сообщение #3 от 27/10/2013 19:06 цитата
vrybalkin, Расшифровку проводил согласно таблице:
http://zelenogradrem.ru/v-zelenograde/kodyi-oshibok-posudomoechnyih-mashin-ariston-indesit
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 от 27/10/2013 19:40 цитата
Negodyaev, Так и смотри,почему она в 6 ошибку валится.
Negodyaev
Сообщение #5 от 27/10/2013 19:58 цитата
Еще раз все последовательно и по пунктам:
1. при выборе любой программы включается сливной насос;
2. включается клапан залива воды;
3. набор воды и срабатывание пресса;
4. выключение клапана залива и включение циркуляционного насоса;
5. после включения насоса размыкаются контакты пресса;
6. через минуту машинку уходит в ошибку.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 21:01
Получается, когда включается насос часть воды находится постоянно в разбрызгивателе.
Следовательно, давление в пресскамере падает и контакты прессостата размыкаются.
Почему не происходит долив воды?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #6 от 27/10/2013 20:05 цитата
Negodyaev, Открой (после залива) и добавь с литр воды и посмотри,что получится.И подумай ,что еще следит за заливом воды.
Negodyaev
Сообщение #7 от 03/11/2013 13:03 цитата
Финал истории - ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Ситуация во время неисправности - залив, срабатывание пресса, включение насоса.
Последовал совету vrybalkin.
Результат (после отмены старой и выбора новой программы) - залив, срабатывание пресса, залив, включение насоса.
ПММ на всех режимах работает.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:07
Конечно же я рад, но вот вопрос остался не до конца изученным, что такого произошло после открывания дверцы и долива воды?
То что пресс сработал это я понял. В смысле что послужило устранением ошибки?
vrybalkin, Огромное спасибо. Тему закрываю.
