yura14
KSA_VoRoN, Наверное для экспериментов?
ШАЮ
| Тихон78, ARTL104(EU)\HA 091602090100 06 506 002177468 |
Тихон78
ШАЮ, 3 дня прошло. Клиент не заклевал? Прошивка в почте.  |
Lexus12321
| evgenii66 писал: | | Lexus12321 писал: | | Посмотрите пожалуйста прошивку. Слил с ATmegi 644... |
Не всё слил. |
Поставил новый проц - тоже самое. |
ШАЮ
| Тихон78, Большое спасибо! Но где прошивка? В личке пусто. |
Dima700926
| Lexus12321, на наклейке что написано? Интересует что-то вроде "SW: KD60LB04C". |
Тихон78
| ШАЮ, я вроде ясно написал - В почте. Я в личку не могу отправлять. |
ШАЮ
| Тихон78, Извини, сработал стереотип, привык к личке. Тем ящиком я давно не пользуюсь, вот новый: . Будь добр, перешли туда. Заранее спасибо! |
Тихон78
ШАЮ, отправил на
P.S. В профиле почтовый адрес смени на актуальный. |
СТАЛКЕР 2
| СМА Bosch WLF 20260 OE/18. Поделитесь прошивкой, свою выложить не могу, в связи с отсутствием Пзу. |
prs
СТАЛКЕР 2
prs,  |
rov74
| Уважаемые форумчане помогите с файлом конфигурации на Indesit IWSB 5093 (CIS) - 024629090006 |
Тихон78
rov74
| Тихон78 писал: | | rov74, Чем шить будете? | usbdm программатором, и еще скажите версия софта SW 01.04.03 для всех (050..., 024629...) одинакова? |
Тихон78
| rov74, в таком случае одним файлом конфигурации вы не обойдётесь. Вам нужен комплект софт+файл конфигурации. И ещё, посмотрите внимательнее, скорее всего конфигурация будет 24629090005. Файл конфигурации есть, но его надо будет привязать к софту - справитесь? |
rov74
Думаю его можно записать если его скомпилировать в S19 с адреса 1х1А00 и записать поверх
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 15:21
Или же в самом HEX редакторе вставить с соответсвующих адресов в софт , а его скомпилировать в S19 с адреса 1080 так? Но если имеете возможность подготовить целую прошивку могу прислать сам софт . |
Тихон78
rov74, Если есть такие познания и возможности - конфиг в почте.  |
harchebnikov
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1763103#1763103
ПММ Ariston LS08-EV03C прошивка
Была проблема в полудохлом конденсаторе по питанию блока электроники, заменил питание стабилизировалось.
Проблема была в не включении в рабочий режим, решил снять память и сохранить прошивку, тк она была приклеена под пузом, отломил пару ног на ней,
Ищу рабочий дамп памяти от такой ПММ
Помогите.
Память 24с64 |
yurevich
Поделитесь пожалуйста прошивкой к стиральной машине Ariston AVSL800. При включении горят: таймер отсрочки, дополнительное полоскание и ключ. Данные стикера на плате. CODE: 090215009137.02, SW 8.66.0, S/N 0720402807. Память 24С64.
AVSL800.rar 2.12 КБ Скачано: 281 раз(а)
