Автор | Сообщение |
БАКСИ
Двигатель не набирает обороты, в режиме отжима сма начинает бесконечно раскладывать белье, двиг включается на 4-5 оборотов барабана кратковременно включается насос и все заново. Пресостат был проверен в первую очередь исправен. Тахо 70 Ом импульсы есть, двигатель в порядке проверен. Осмотр платы ничего не дал все вроде в норме.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:45
Подскажите что может вызывать такое? |
regiss
Цитата: | Подскажите что может вызывать такое? |
Как обстоят дела с питанием проца, в момент начала разгона мотора ? |
БАКСИ
Для начала завтра попробую сообразить как его проверить.
Скажите пожалуйста должно быть 3.3? |
mas-ter
БАКСИ, А ты замерь до, и после.......... |
Петровыч*
Было у меня ,замулена камера из которой выходит трубка к пресу,прес не переходил - пустой бак.
Пасик растянутый,поставить новые щётки., кондёр поменять , сколько в сети. |
regiss
Петровыч* писал: | Пасик растянутый, |
Это на С/М с модулем Alpha ???
Не фантазируешь, случаем ? |
Петровыч*
БАКСИ, видней что у него там |
baksi
Петровыч*, Да не обращай на подковырки внимание, питание через кондер но очень редко в нем проблема.
Кучка проводов правильно пусть подключит, и субмодуль не спалить, когда мерить U будет. |
Yaroslav
baksi писал: | Петровыч*,Кучка проводов правильно пусть подключит, и субмодуль не спалить, когда мерить U будет. |
Только учитывая, что сегодня 1 апреля |
baksi
YarShev,
ilarion2
Какже небыло правильного совета?
Врунишка ты однако .
А 4 пост сверху разве не совет ?
Уже посты и потерли .И мой тогда удалите.... |
