Chudoo
| Вообщем так. Перепаял реле под номером R1 работает. но теперь заливается вода крутит включает тэн греет минуты 2-3 и слив в это время тэн еще греет. потом когда датчик дает сигнал бак пустой тэн отключается и машинка встает как бы конец стирки( |
alexu
Chudoo
| alexu писал: | | пора машинке СЦ поменять |
ок |
Степашка
| Если работаете 20 лет, где же ваш электронщик? Только прежде чем что то стукнуть здесь - подумай, я то знаю что в Томске прекрасная кузница кадров в сфере электроники в том числе. |
kurolesov
Намедне ремонтировал модуль Minisel TL80E, который постоянно сливал воду. Программы выбирались, на кнопки реагировал. При запуске любой программы включался насос и не останавливался, пока не прервешь программу селектором. Алгоритм подразумевает включение насоса на короткое время при выполнении любой программы. Подумалось, что процессор не понимает, что ему пора отключить помпу и перейти к следующему этапу. Оказался в обрыве резистор (100К), идущий на 1 ногу процессора.
"вход сигнала прерывания (тактирования) с частотой питающей сети" |
ШЫШОКЪ
Машинка заземлена?  |
Chudoo
| всем спасибо вопрос решен. |
Валерий Семенович
| Chudoo писал: | | всем спасибо вопрос решен. | Каким Chuboo(М)? |
