Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2621 От 16/01/2014 18:40 цитата
Да причем тут прошивка!!!
F23 - Cбoй прeccocтaтa. Cигнaл "пoлный" и "пycтoй" oднoврeмeннo дoльшe 10 ceкyнд.
yura14
yura14
Сообщение #2622 От 16/01/2014 20:36 цитата
PAS13 писал:
yura14, расшифруй пожалуйста слово "свипануть"
Byte Swap - и можно "прошивать".(Utility). Скрины одного и того же файла.После разархивирования(2 скрин).Если "модель" не читается,Нажимаешь Utility, и кликаешь Byte Swap.Должно получиться вот так (1 скрин)...Затем "прошиваешь".Удачных ремонтов.EEP(2) и BIN(1). смех
bartosh1977
Сообщение #2623 От 16/01/2014 23:17 цитата
master.m писал:
master.m, спасибо !
Alex-Zaicev2008
Сообщение #2624 От 17/01/2014 07:12 цитата
Добрый день ! Прошу проверить прошивку WISN 101 CSI S/N908270288_24535470205 модуль аркаша.
  WISN101CSI.rar  36.11 КБ  Скачано: 273 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #2625 От 17/01/2014 18:32 цитата
Alex-Zaicev2008 писал:
Размер прошивки удивляет. сумашествие
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2626 От 17/01/2014 18:37 цитата
yura14, Ничего удивительного. Весь проц слизан. Вот данные конфига:
Загрузка прошивки Arcadia...
Размер файла : 7232 байт
Модель : WISN 101 CSI
Серийный номер : 827028800
Код прошивки : 50535470003
Только толку от этого нет.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2627 От 17/01/2014 18:38 цитата
И чем её проверять,как ты думаешь?
Alex-Zaicev2008
Сообщение #2628 От 17/01/2014 18:41 цитата
Вечер добрый ! Я думал сегодня пятница !
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2629 От 17/01/2014 18:45 цитата
vrybalkin писал:
Проверить можно было бы, но как-то коряво начало считано - до конфига всё пространство пустое. Правильно сконвертировать не получается недовольство, огорчение
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2630 От 17/01/2014 18:48 цитата
Ты не ошибся,пятница.Создай тему и опиши,что с СМ.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 19:50
Тихон78, Ждем. подмигивание
Alex-Zaicev2008
Сообщение #2631 От 17/01/2014 18:52 цитата
Я думал два варианта SW 50535470001 и SW 50535470006 откуда -SW 50535470003 ?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2632 От 17/01/2014 18:57 цитата
Из твоей прошивки смех , откуда же ещё..Там где ты смотришь далеко не все варианты подмигивание . Мы тоже то место знаем.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2633 От 17/01/2014 19:00 цитата
Каких два варианта,твоя СМ выпуска 20.08.2009г. прошивка твоя 0006.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2634 От 17/01/2014 19:08 цитата
vrybalkin писал:
Виктор, всё верно. Вариант 50535470001 для SW 1.3.9. там такие данные не указываются.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2635 От 17/01/2014 19:13 цитата
Тихон78, Я так и не могу понять,что он хотел?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2636 От 17/01/2014 19:14 цитата
vrybalkin, Наверно статистику поглядеть..
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2637 От 17/01/2014 19:17 цитата
Тихон78 писал:
Так для этого ключ надо.
Alex-Zaicev2008
Сообщение #2638 От 17/01/2014 19:17 цитата
Нет не статистику- я знаю что "прошивка твоя 0006" и она у меня есть но они различаются !
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2639 От 17/01/2014 19:23 цитата
Они и будут отличатся. У меня 0005 есть. И она тоже будет отличаться. Именно потому что у тебя была 0003, заливай 0006 всё будет нормально.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 22:26
vrybalkin писал:
Тихон78 писал:
Конечно надо, и не только ключ улыбка
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2640 От 17/01/2014 19:26 цитата
Твой ЭМ. 270972 и SW 01.04.03.и конфиг должен быть 0006.
