master.m
Терминатор
Да причем тут прошивка!!!
| Цитата: | | F23 - Cбoй прeccocтaтa. Cигнaл "пoлный" и "пycтoй" oднoврeмeннo дoльшe 10 ceкyнд. |
yura14
| PAS13 писал: | | yura14, расшифруй пожалуйста слово "свипануть" | Byte Swap - и можно "прошивать".(Utility). Скрины одного и того же файла.После разархивирования(2 скрин).Если "модель" не читается,Нажимаешь Utility, и кликаешь Byte Swap.Должно получиться вот так (1 скрин)...Затем "прошиваешь".Удачных ремонтов.EEP(2) и BIN(1).
bartosh1977
| master.m писал: | Да причем тут прошивка!!!
master.m, спасибо ! |
Alex-Zaicev2008
Добрый день ! Прошу проверить прошивку WISN 101 CSI S/N908270288_24535470205 модуль аркаша.
WISN101CSI.rar 36.11 КБ Скачано: 273 раз(а)
yura14
| Alex-Zaicev2008 писал: | | Добрый день ! Прошу проверить прошивку WISN 101 CSI S/N908270288_24535470205 модуль аркаша. | Размер прошивки удивляет.  |
Тихон78
yura14, Ничего удивительного. Весь проц слизан. Вот данные конфига:
Загрузка прошивки Arcadia...
Размер файла : 7232 байт
Модель : WISN 101 CSI
Серийный номер : 827028800
Код прошивки : 50535470003
Только толку от этого нет. |
vrybalkin
| Alex-Zaicev2008 писал: | | Добрый день ! Прошу проверить прошивку WISN 101 CSI S/N908270288_24535470205 модуль аркаша. | И чем её проверять,как ты думаешь? |
Alex-Zaicev2008
| Вечер добрый ! Я думал сегодня пятница ! |
Тихон78
| vrybalkin писал: | | И чем её проверять,как ты думаешь? |
Проверить можно было бы, но как-то коряво начало считано - до конфига всё пространство пустое. Правильно сконвертировать не получается  |
vrybalkin
| Alex-Zaicev2008 писал: | | Вечер добрый ! Я думал сегодня пятница ! | Ты не ошибся,пятница.Создай тему и опиши,что с СМ.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 19:50
Тихон78, Ждем.  |
Alex-Zaicev2008
| Я думал два варианта SW 50535470001 и SW 50535470006 откуда -SW 50535470003 ? |
Тихон78
| Alex-Zaicev2008 писал: | | Я думал два варианта SW 50535470001 и SW 50535470006 откуда -SW 50535470003 ? |
Из твоей прошивки , откуда же ещё..Там где ты смотришь далеко не все варианты . Мы тоже то место знаем. |
vrybalkin
| Alex-Zaicev2008 писал: | | Я думал два варианта SW 50535470001 и SW 50535470006 откуда -SW 50535470003 ? | Каких два варианта,твоя СМ выпуска 20.08.2009г. прошивка твоя 0006. |
Тихон78
| vrybalkin писал: | | Alex-Zaicev2008 писал: | | Я думал два варианта SW 50535470001 и SW 50535470006 откуда -SW 50535470003 ? | Каких два варианта,твоя СМ выпуска 20.08.2009г. прошивка твоя 0006. |
Виктор, всё верно. Вариант 50535470001 для SW 1.3.9. там такие данные не указываются. |
vrybalkin
| Тихон78, Я так и не могу понять,что он хотел? |
Тихон78
| vrybalkin, Наверно статистику поглядеть.. |
vrybalkin
| Тихон78 писал: | | vrybalkin, Наверно статистику поглядеть.. | Так для этого ключ надо. |
Alex-Zaicev2008
| Нет не статистику- я знаю что "прошивка твоя 0006" и она у меня есть но они различаются ! |
Тихон78
| Alex-Zaicev2008 писал: | | я знаю что "прошивка твоя 0006" и она у меня есть но они различаются ! |
Они и будут отличатся. У меня 0005 есть. И она тоже будет отличаться. Именно потому что у тебя была 0003, заливай 0006 всё будет нормально.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 22:26
| vrybalkin писал: | | Тихон78 писал: | | vrybalkin, Наверно статистику поглядеть.. | Так для этого ключ надо. |
Конечно надо, и не только ключ  |
vrybalkin
| Alex-Zaicev2008 писал: | | Нет не статистику- я знаю что "прошивка твоя 0006" и она у меня есть но они различаются ! | Твой ЭМ. 270972 и SW 01.04.03.и конфиг должен быть 0006. |
