СМ ARDO AE800 Постоянно греет
На страницу Пред.  1, 2
Chudoo
Chudoo
Сообщение #21 От 11/01/2014 13:24 цитата
Вообщем так. Перепаял реле под номером R1 работает. но теперь заливается вода крутит включает тэн греет минуты 2-3 и слив в это время тэн еще греет. потом когда датчик дает сигнал бак пустой тэн отключается и машинка встает как бы конец стирки(
alexu
Сообщение #22 От 11/01/2014 15:39 цитата
пора машинке СЦ поменять
Chudoo
Chudoo
Сообщение #23 От 11/01/2014 18:20 цитата
alexu писал:
ок
Степашка
Сообщение #24 От 11/01/2014 20:05 цитата
Если работаете 20 лет, где же ваш электронщик? Только прежде чем что то стукнуть здесь - подумай, я то знаю что в Томске прекрасная кузница кадров в сфере электроники в том числе.
kurolesov
Сообщение #25 От 14/01/2014 09:47 цитата
Намедне ремонтировал модуль Minisel TL80E, который постоянно сливал воду. Программы выбирались, на кнопки реагировал. При запуске любой программы включался насос и не останавливался, пока не прервешь программу селектором. Алгоритм подразумевает включение насоса на короткое время при выполнении любой программы. Подумалось, что процессор не понимает, что ему пора отключить помпу и перейти к следующему этапу. Оказался в обрыве резистор (100К), идущий на 1 ногу процессора.
"вход сигнала прерывания (тактирования) с частотой питающей сети"
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #26 От 22/01/2014 16:46 цитата
Машинка заземлена? голливудская улыбка
Chudoo
Chudoo
Сообщение #27 От 23/01/2014 16:24 цитата
всем спасибо вопрос решен.
Валерий Семенович
Сообщение #28 От 23/01/2014 21:31 цитата
Chudoo писал:
Каким Chuboo(М)?
