DEVISOR
Обычная машинка с вертикальной загрузкой. Работала просто обалденно много лет. Как то после большой стирки (зимние вещи)- начала вонять гнилой тряпкой.
Похоже, где то собрались ошметки от ткани, возможно в укромном уголке. Насос проверил, чисто. Остается только скопление грязи где то под активатором. Далее, чем на фото, разобрать не могу. Боюсь что либо сломать. Как соображаю, по центру должна быть гайка или что подобное. Фиолетовый цилиндр с черной крышечкой с отверстиями (на фото выделен) свободно вращается и двигается вверх- вниз. Гайка похоже под ним. Как разобрать, чтобы не сломать ничего?
DEVISOR
Короче, зря я страховался. Надо просто чуть сильнее колупнуть эту черную крышечку. Конструкция, в принципе, нормальная. Но я об том не знал, и боялся.
Далее все было просто и быстро. Обычная головка на 36 (кстати, не у каждого может оказаться под рукой) и отвертка.
Причина вони видна стала сразу. Вообще то, первопричиной явилась дебильность конструкции. Барабан из нержавейки, днище и верхняя часть пластиковые. все это скручено самонарезами. Между пластиком и металлом имеется щель, куда охотно забивается всякая дрянь. Пришлось тащить на автомойку и вышибать это дерьмо струей огромного давления. Простая промывка не помогла. Похоже, при отжиме эта дрянь так прессуется, почти в камень.
Подробные фото, плииз (Кому вдруг интересно)
Думаю завтра залить щель силиконом. Во избежание повторения истории. Коли создатели не додумались.
DEVISOR
| Да, мастера, забыл спросить. Между сальником и корпусом бака торчит ржавая полусгнившая проволока. Около 10-12 мм длиной. Полагаю, что это датчик скорости вращения. На каком принципе действует? Просто замыкает цепь или что похитрее? Скоро отвалится. Что будет? |
Мелиор
| М-да. Такие фотографии жалко держать в корзине. Возвращаю на место, немного подкорректировав текст |
Пилот
| DEVISOR, Для того что бы почистить разбирать не обязательно, достаточно средств и от Мерлони, WhirLpool или Electrolux. |
M@ks
| Это при регулярном использовании, с рождения. А не после 10 лет. |
DEVISOR
| M@ks писал: | | Это при регулярном использовании, с рождения. А не после 10 лет. |
Не стану спорить. Машине лет примерно столько, даже больше.
Нисколько не жалею, что разобрал. Хотя бы знаю, как это делается. Возможно, мой опыт будет полезен еще кому либо.
А кто нибудь знает про ржавую проволоку? (См. 3 поста выше). Что это? Она точно соприкасалась с металлическим основанием барабана, там имеется след от неё.
Так (подобно) был устроен автостоп древнейших кассетных магнитофонов. |
Dima700926
| DEVISOR писал: | | Работала просто обалденно много лет |
и вдруг завоняла. В одночасье скончалась.... M@ks, а средства-то помогают также, в одночасье, пардон, в одностирку. |
DEVISOR
| Пилот писал: | | DEVISOR, Для того что бы почистить разбирать не обязательно, достаточно средств и от Мерлони, WhirLpool или Electrolux. |
Теперь они все пусть отдыхают. Мурлоны там разные.
30 кубиков силикона, залитые в щель между стенкой барабана и пластиковым днищем НАВСЕГДА закрыли место возможного сбора всякого мусора. (Я так полагаю, что проблему лучше предупредить, чем потом решать её). Мурлоны может и не в восторге, это потенциальная угроза их бизнесу.
Самое интересное, про ржавую проволоку. Просьба не ржать. Я похоже чуть переоценил возможности создателей машины, принял это за датчик вращения барабана.
Хохма, но это был всего лишь гвоздик 15 мм! И воткнулся он в сальник уму нерастяжимым образом точно на границе с пластиковым основанием. Под углом около 45 градусов по ходу вращения барабана. (Кто объяснит, как это возможно?) При этом, шляпка гвоздика касалась продольных ребер жесткости на металлическом основании барабана. Достаточно долгое время. Оставила там след. Что я думал, см. выше. Не стебитесь только, стиральную машину такого типа разобрал первый раз в жизни. |
M@ks
| Только силикон от постоянного воздействия воды, вибрации и центробежной силы может повылазить и забить слив. Смотри за помпой. |
Peteneve
